Эффект от свежей техжидкости
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Эффект от свежей техжидкости вывод темы на печать
ТТТ
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2013 18:18
Масло ГУРа не менялось 4 года, пробег 50 000 км. Руль по ощущениям туже чем хотелось бы, немного подвывает насос, передавая эту же частоту на руль. Кто менял масло-есть изменения?
Масло КПП не менялось 4 года, пробег 50 000 км (машина эта же). Туго ВТЫКАЮТСЯ все передачи. Рычаг переключения отрегулирован, двигатель не провис, сцепление не ведёт, педаль сцепления 14 см ходит, ни чего не деформировано. Замена масла поможет?
ТТТ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2013 18:23
НЕТ
По гуру не знаю по КПП масло синтентика в коробке значительно улучшает работу зимой.
Сейчас лето. В лечение заменой масла не верю.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[Manager]
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2013 21:29
менять сцепу имхо
/21124/1,6/16/2006/европанель/золото инков/StarLine A9/УЩП/растяжка стаканов/КК/МТ-RI500V/
[Manager] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2013 22:17
[Manager] писал(а):
менять сцепу имхо
Сначала попробовать отрегулировать по мурзилке. Wink
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТТТ
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2013 08:57
Смысл сцену менять если не ведёт, не буксует, не воет?
Регулировал- по мурзилке, по всемирной паутине, по советам бывалых.
На заглушенном холодном двигателе более менее нормально включаются, как поехал масло разошлось так усилие возрастает.
kenz
На форуме 7 лет
Авто: 21715-31-055
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2013 12:02
ГУР тоже механизм, со временем любая жидкость впитывает влагу и становится эмульсией. И в виду этого теряются ее свойства. Иначе как объяснить тех регламент замены жидкостей.
kenz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2013 12:27
по 10-ть лет ничего не меняют и ездят.... думаю скорее на ГУР сказался износ протектора и автор почувствовал большее усилие.
Думаю "запас прочности" у железяк высок. Производитель прикрывает свою попу и проталкивает рекомендуемый продукт.
kenz
На форуме 7 лет
Авто: 21715-31-055
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2013 12:44
kotmu особенно тормозуху
вопрос стоит не в самой работе механизма, а в его правильной работе.
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2013 14:20
kenz писал(а):
особенно тормозуху
там отдельная история... думаю масло так не тянет...
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2013 14:37
ТТТ
ресурс транс масла 70 т км
не забывай что с прогревом повышается температура не только масла, но и самой коробки и сцепы
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kenz
На форуме 7 лет
Авто: 21715-31-055
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2013 15:13
Победитель Четверга но должен же быть еще и временной интервал.
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2013 15:28
никогда не менял масло КПП за последние 2-3 года 1 литр доливал рекомендуемый мурзилкой, сейчас сморю уровень ниже минимума, долить или покормить барыг?
цвет масла светложелтопрозрачный
тормозуха тоже не менялась, только доливка когда передние шланги менялись (2007г 52ткм) и потекла ЗТЦ и колдун (2012г 143ткм)
спасибо форуму! едем дальше ))
4K6RMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2013 16:02
ээээ.....ну конечно.....
что ты конкретно имеешь ввиду?
ТТТ
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2013 21:15
Шины тоже не менялись- Кама 217, протектора 5 мм осталось.
Цвет масла в КПП - почти чёрный и по-моему есть какая-то взвесь, похожая на частички латуни или меди. Всё-таки попробовать надо поменять масло и там и там, тем более, что Пентосина литр у меня есть.
Богамол
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21150. 2005г.в Январь 7.2 180 тыс.км
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2013 21:26
[Manager] писал(а):
менять сцепу имхо
facepalm
вопрос? Для чего?
Пробег 50тыс, это не пробег,
Аффтор меняй масло в Кпп на полусинь и легче будут передачи втыкаться.
У мну тоже самое было, заменил масло и всё.
Сейчас проб 106 тыс сцепа родная заводская стоит. gpn
Богамол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
серж2112
Авто: ваз 2112 был
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2013 21:54
И масла долить выше максимума на 0,5-1 см.
Продал свою ласточку Sad
серж2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2013 23:02
Последний раз редактировалось: Победитель Четверга (13 Июня 2013 08:35), всего редактировалось 1 раз
kenz
На форуме 7 лет
Авто: 21715-31-055
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2013 01:44
Как думается, условие <или>... <или>, то бишь или 2 года или 70 ткм. (образно как-то так) Drinks or Beer
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2013 01:55
где я про 2 года писал?
в мануалах ваза написано 70 т км, временными сроками интервал замены масла в КПП не ограничен
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2013 03:15
ТТТ
У меня лично сцепление 130т.км. прошло (стиль езды, разный. От ШумаХера, до пенсионера)., надеюсь ещё столько же пройдёт)))
Масло менял на 60т.км. если память не изменяет... Сейчас думаю менять или нет масло, стала подвывать немного 5 передача.
А по ГУРу... Когда на СТО работал (Хонда, Саньёнг, Шкода, Фиат) Не один десяток гарантийных машин вылечили заменой масла в ГУРе... Меняли по 2-3 раза, грязь вымывалась и все шумы пропадали. ГУР начинал работать как новый...
Так что те кто говорит что масло не нужно менять, идите лесом hehe
БМВ тоже говорит что на 1 масле можно ездить 30т. км (в моторе).... А теперь посмотрите видео на ЮтьЮбе как у новых машин перебирают движки потому что всё засрано "гудроном", угаревшим Кастрюлем!....
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2013 08:37
да чего коробочному маслу сделается?
загрязнение- только стружка
ну окисление
ну вот и 70 т км, зачем чаще?
ТТТ
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2013 09:57
Siers.
Встречал упоминание о каком-то фильтре или сеточке в ГУРе, где его искать-то?
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2013 12:16
ТТТ писал(а):
Siers.
Фильтр стоит внутри бачка и не снимается.Меняется только полностью бачок.
http://steering-components.ru/GUR-dlya-Lada-110-i-Lada-Priora/Bak-maslyanyiy.html
блог
kenz
На форуме 7 лет
Авто: 21715-31-055
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2013 12:49
да я образно, для понимания сутиевины.
ТТТ
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2013 17:52
al08
Спасибо за инфу. Нашёл.
