торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Alex_2114 писал(а):Какое биение считается допустимым? Смогу посмотреть часовым индикатором.
А кто его знает. Я бы определил как пару тройку десяток. Сама граната больше даст несоосность чем вал. Вал по нормальному проверить ,это вынимать надо и в центра зажимать. Когда он гнутый на глаз видно без индикатора.
Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
Добрался до гаража. Захрустевшая граната фирмы Bautler.
Alex_2114 писал(а):Захрустевшая граната фирмы Bautler.
зачем вообще было ставить какой то Баутлер?
это же китайщина галимая причём.
Alex_2114
Dranik писал(а):Alex_2114 писал(а):Захрустевшая граната фирмы Bautler.
Хотел взять ВАЗовскую. Продавцы предложили эту, заявив что возврата не было и что очень хорошая граната. Повелся...
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
Alex_2114 писал(а):Продавцы предложили
Как показала практика нужно меньше их слушать... Им нужно продать то что есть в наличии или неликвид
Alex_2114 писал(а):заявив что возврата не было и что очень хорошая граната.
Все эти заявления-пустое сотрясание воздуха
Alex_2114 писал(а):Повелся...
Надеюсь, что это больше не повторится
Alex_2114 писал(а):Продавцы предложили эту, заявив что возврата не было и что очень хорошая граната. Повелся...
ferton636 писал(а):Как показала практика нужно меньше их слушать... Им нужно продать то что есть в наличии или неликвид
+много, добавить нечего
барыги они такие барыги
Alex_2114
ferton636
Самому стыдно, повелся как школьник...
Магазин был проверенным, продавцы ранее были адекватными. Вот и посчитал, что не должны обмануть. Видимо владелец магазина решил поменять политику.
Alex_2114
Дошли руки до замены гранаты.
Одеваю съемник, кручу. Упирается, но граната не соскакивает. Кручу дальше - проворачивается на головке болта ключ. Пресую хомут и подкладываю между головкой болта и ключом, чтобы не проворачивалось. Хватает на несколько поворотов и все равно срывает ключ. Достал разводной ключ, начал им крутить. Чувствую, что усилие на гранату уже адское, но она все равно не выдавливается со стопорного кольцо. Несколько поворотов и уже разводной ключ проворачивается на головке болта.
Бился, бился... Плюнул. Взял болгарку и раздраконил гранату. Решил с одной стороны надрезать сепаратор и по новой съемником. Не помогло. Со второй стороны прошелся болгаркой по сепаратору. Ну думаю все, сейчас он легким движением руки снимется. Не снимается!!! Две половинки независимо болтаюся, но сидят на валу очень крепко. Надо было на 3 части пилить...
После распила появился доступ к этому злосчастному стопорному кольцу. Ковырнул отверткой и свершилось чудо!!! Остатки злостной гранаты снялись!!!
Потратил 5ч от въезда в гараж до выезда... Жесть. А ведь хотел гранату в магазин вернуть. Теперь это можно сделать только россыпью
Кто-нибудь еще снимал болгаркой гранату?
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Alex_2114
Я так понял ты резал наружную гранату чтобы снять её с вала (полуоси)?
Фигасе... Кувалдой один прицельный удар и она слетает как миленькая)))
А съемник - мне кажется он просто закусывает кольцо и поэтому у тебя ничего не получилось.
Fray98rus
Yaffet писал(а):А съемник - мне кажется он просто закусывает кольцо и поэтому у тебя ничего не получилось.
Ага. смешно было когда мы товарищу скинули новые привода(он новые триалли покупал, а машину разбил), левый с одного удара ногой по монтажке упал. а правый ни за что не сдавался. (это внутренние шрусы, хотя смысл тот же). Куча ударов, а он не слетает. Покрутил, покрутил шрус, постучал. И от удара ноги он и слетел.
И так не раз выходило при снятии шрусов. А съемник тупо его закусил и все.
Но как то на моей 88г.в. восьмерке надо было левый наружний шрус поменять. Никак не сбить его было. Товарищ молотком его разворотил примерно до того же состояния, что и
Alex_2114
брат шумы
Fray98rus писал(а):Ага. смешно было когда мы товарищу скинули новые привода(он новые триалли покупал, а машину разбил), левый с одного удара ногой по монтажке упал. а правый ни за что не сдавался. (это внутренние шрусы, хотя смысл тот же). Куча ударов, а он не слетает. Покрутил, покрутил шрус, постучал. И от удара ноги он и слетел. Good И так не раз выходило при снятии шрусов. А съемник тупо его закусил и все.
Но как то на моей 88г.в. восьмерке надо было левый наружний шрус поменять. Никак не сбить его было. Товарищ молотком его разворотил примерно до того же состояния, что и Alex_2114
у знакомого на 14ой граната осталась в коробке,а сам привод выскочил.что мы только не делали
.закончилось всё тем,что пришлось приваривать 2-3х метровую трубу к остаткам гранаты и делать из неё обратный молоток ....
торантино
Alex_2114 писал(а):Кто-нибудь еще снимал болгаркой гранату?
Что то мне фильм сразу вспомнился глядя на это фото,когда Шура Балаганов с Паниковским гири пилили.
Alex_2114
Yaffet писал(а):Alex_2114
Да, резал для того чтобы снять с вала.
Если долбить кувалдой, то можно вырвать привод из внутренней гранаты, либо целиком выдернуть внутреннюю гранату из КПП.
Тоже подумал, что съемник закусывает кольцо (то что широкое, с прямоугольным сечением). Специально одевал съемник на вал при уже извлеченном корпусе гранаты (сепаратор был на валу). Закусывания кольца я не обнаружил.
торантино писал(а):Что то мне фильм сразу вспомнился глядя на это фото
Вообще, спилить сепаратор и не повредить шлицы вала - ювелирная работа болгаркой
Таз он такой Таз
без кувалды и болгарина можно за ремонт не браться
так как уроды всё это барахло собирают и за место нормального кольца ставят г@$но да ещё и растопырят его а потом вы граждане и трахайтесь чтоб снять какой то сраный Шрус.
Alex_2114 писал(а): можно вырвать привод из внутренней гранаты
А что мешало аккуратно вынуть привод именно из внутренней гранаты,вытащив из её корпуса стопорное проволочное кольцо?
Потом в тисках сбить наружную гранату с вала.
Alex_2114 писал(а):сепаратор был на валу....
спилить сепаратор и не повредить шлицы вала....
Сепаратор,это сферическая деталь с дырками для шариков,а пилил ты внутреннюю обойму наружного ШРУСа,её и стопорит разжимное колечко.
Alex_2114
т808 писал(а):А что мешало аккуратно вынуть привод именно из внутренней гранаты,вытащив из её корпуса стопорное проволочное кольцо?
Целиком вынимать внутреннюю гранату - сливать масло из КПП. Выдергивать вал из внутренней гранаты - менять хомуты и не факт что легко забьется вал обратно во внутреннюю гранату.
Да и в тиках не факт что легко бы вышла. Был печальный опыт...
Добавлено спустя 33 секунды:
т808 писал(а):Сепаратор,это сферическая деталь с дырками для шариков,а пилил ты внутреннюю обойму наружного ШРУСа,её и стопорит разжимное колечко.
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Dranik писал(а):без кувалды и болгарина можно за ремонт не браться
Когда покупал предыдущую машину, то предыдущий ее хозяин единственное что мне оставил в багажнике - кувалду
А на счет болгарки, у меня еще нижний болт задней стойки намертво закис. Вообще придется нижнюю часть стойки резать и выгрызать с балки остатки стойки. Вот только страшновато стойку болгаркой резать, там же масло, еще под давлением наверное...
Alex_2114 писал(а):страшновато стойку болгаркой резать, там же масло, еще под давлением наверное...
к ремонту Таза надо подходить с хлоднокровием
доктор сказал в морг значит в морг
Zver_042
Alex_2114
На картинке перепутаны просто подписи, она в заблуждение и ввела.
Alex_2114
Zver_042
Не спорю, просто эта картинка первой попалась.
Пилить пришлось и внутреннюю обойму и сепаратор.
Alex_2114 на рисунке сайта
http://profismart.ru/ надписи сепаратор и внутренняя обойма шарнира ошибочно перепутаны местами.
Здесь поз.6 внутренняя обойма
Поз. 9 сеператор
http://www.myautotun.ru/remont/remont-vaz/zubila/zub-priv-per-kol/
Alex_2114 писал(а):Пилить пришлось и внутреннюю обойму и сепаратор.
Можно было попытаться не пилить,а разломать ударом перемычки сепаратора,тогда вывернув ШРУС до упора попытаться вынуть по одному шарики.После этого внешняя граната снимется и откроется доступ к закусившему стопорному кольцу внутренней обоймы.
Возможно обошлось бы без болгарки и опасности зацепить ею шлицы вала.
Fray98rus
т808 писал(а):После этого внешняя граната снимется и откроется доступ к закусившему стопорному кольцу внутренней обоймы.
Во. точно. в тот раз молотком так и получилось сделать
Сергей151
Авто: ВАЗ21154 2007г.в.С салона 1.06.2007. 206ткм, и ВАЗ 21140 2007, с салона 178 ткм.
лузеры....берете гранату, ставите на привод и катаетесь несколько лет, равели тут демагогию...
