Тарельчатая пружина SS20
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Тарельчатая пружина SS20 вывод темы на печать
alexr
На форуме 8 лет
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2010 22:45
Сегодня поставил торельчатую пружину от SS 20 , руль стал крутиться туже.На поворотах приходится помогать для возврата в прямое положение. Народ подскажите,так и должно быть или что-то не так сделал?(До этого руль крутился через чур легко).
alexr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Subzero
На форуме 10 лет
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2010 22:49
ИМХО рейку перетянул.
1 лошадиная сила - это мощность развиваемая конем ростом 1 м и весом в 1 кг
Subzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
smt
Авто: 11173, 2010
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2010 22:51
или поставил пружину не туда,
старую то снял?
smt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cheetah80
На форуме 10 лет
Авто: priora 2170 01-015
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2010 22:54
а рейку-то ослаблял на максимум, когда менял? ее потом заново регулировать надо, после замены
cheetah80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexr
На форуме 8 лет
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2010 22:55
Снял конечно.Рейку вообще не подтягивал.
ifind
На форуме 10 лет
Авто: рено меган 2
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2010 22:57
Ну значит ослабить пробовать...
Подпись
ifind сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
alexr
На форуме 8 лет
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2010 23:00
С регулировкой рейки отдельная тема.Пытался подтятнуть,купил ключ (восьмигранник) для регулировки ваз 2110.Вообщем никак не подтягивается и не ослабляется закисла новерное.Кстати как оказалось ключ маловат,у рейки восьмигранник точно не знаю на сколько ,примерно на 20,в магазе таких ключей не видел.Может кто знает как отрегулировать рейку не снимая?
ifind
На форуме 10 лет
Авто: рено меган 2
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2010 23:04
Ключом Rolling Eyes их два вида есть, большой (примерно на 20 и есть) и мелкий, чуть меньше...у нас в магазах оба есть...ищите
Подпись
alexr
На форуме 8 лет
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2010 23:09
Будем искать.Авто 21101 конец 2005 года.Слышал ругулеровочные гайки на рейках (не знаю на каких авто) закернены.Может у меня по этому и не откручивается?
smt
Авто: 11173, 2010
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2010 23:14
может из-за кернения.
я когда ставил пружину у меня тоже руль крутится туже стал, через 2 дня разработалось, но потом все равно подтягивал рейку.
alexr
На форуме 8 лет
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2010 17:35
Люди я разобрался в "тугом повороте руля".Дело в том что я поставил пластмассовою деталь(типо подшипника с целендрическими роликами) не той стороной.Разобрал перевернул,правда пришлось подклеить суперклеем,так как немного повредилась.Новой такой детали не нашел.Теперь все гуд,биение руля при езде по неровностям(гравий,рельсы) стали заметно меньше.
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7. Hundai SANTAfe 2.7 4wd at 2009гв 85тыс пробег.
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2013 00:23
сегодня поменял сей девайс + резиновый кубик вкарячил в карданчик,
отрегулировал.
купил за 50 серебренников, поставил за 1,5 часа,срывные болты срывал с места длинным зубилом, потом пасстижами,
итог- мелкий стук по гравийке пропал
доволен Good
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
