Влага в багажнике (ВАЗ 21120)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Влага в багажнике (ВАЗ 21120) вывод темы на печать
Guard_82
На форуме 4 года
Авто: Nissan Almera Classic
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2013 13:00
Подтекал багажник. Поставил новый уплотнитель - прекратилось.
Но в левом отсеке для инструмента (если стоять лицом к багажнику) все равно после дождя скапливается влага. При этом коврик, который покрывает пол багажника, сухой.
Что это вообще за мистика? Откуда ещё может проникать вода, кроме как с щелей между крышкой багажника и кузовом?
Guard_82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sanyamen68
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21101 (1.6л, 8кл.), "кварц", октябрь 2006 г.в., январь 7.2
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2013 13:28
Guard_82
год выпуска какой? под бампером есть клапана вентиляции, через них затекает.
sanyamen68 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Guard_82
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2013 13:30
Год выпуска 2002.
А где конкретно можно обнаружить эти клапана? И не повредит ли, если их заткнуть? Чем лучше всего закупорить?
Клал, кладу и буду класть...
max9000
На форуме 5 лет
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2013 13:39
У меня зимой и прохладной осенью образовывался конденсат на задних крыльях снизу до верха, но там капли просто висели и не стекали, появляются и под мовилем и он вздувается facepalm в вопросах новичков спрашивал - не ответили. В нишах при этом влажно, но что б вода прям была...
Клапанов у меня нету.
Добавлено спустя 35 секунд:
Снять задний бампер и будет видно.
max9000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Guard_82
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2013 13:56
У меня тоже воды нет. Просто влажно.
А у тебя какого года машина?
sanyamen68
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2013 14:02
max9000
не надо ничего снимать)))
вообще они видны, когда снимаешь обшивку багажника внутри. но в 2002 году, если не ошибаюсь, вентиляцию через багажник не делали ещё. если на задних дверях установлены решетки вентиляционные, то точно нет их в багажнике у тебя. может у тебя через вентиляционные затычки в виде брызг затекает туда.
sdubinov
На форуме 7 лет
Авто: 21104 я7.2 2005г кварц , Subaru Legacy BM
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2013 14:03
У меня вода стала появляться после замены заднего стекла.
Думаю что проникает через отверстия крепления облицовки треугольных окон , т.к. они снимались.
Ещё не разбирался с этим.
sdubinov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sanyamen68
На форуме 5 лет
значит тупо конденсат собирается.
Guard_82
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2013 14:17
На задних дверях у меня есть вентиляционные решетки.
Если это конденсат, почему такая точечная его избирательность: постоянно скапливается в одном и том же месте?
И (самое главное) как с ним бороться?
Из-за этого инструмент ржавчиной покрылся. В другом отсеке всё вместе не помещается, а если кинуть к запаске или просто на пол багажника - дребезжит при езде.
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2013 14:19
Вроде как через болт крепления бампера течет
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor_vrn
Авто: было ВАЗ 21124 1.6 - 16кл 2005 г. стало Калина кросс 1.6 106л
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2013 14:32
У меня тоже текло только в правой стороне, выяснил что протечка была из за плохого прилегания фонаря стоп сигнала, посадил на герметик и все нормализовалось
Igor_vrn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sanyamen68
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2013 14:56
Guard_82
залазь с фонариком в багажник, а кто-нибудь другой пусть льёт из ведра к примеру, в общем сообразишь как лучше проверить откуда течёт, я тебе идею подкинул. Таким способом полюбас проверишь.
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2013 15:16
тоже такое наблюдалось особенно после мойки керхером. в самом низу этих кармашек есть резиновые заглушки их продырявил теперь все время сухо
спасибо форуму! едем дальше ))
4K6RMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2013 15:27
У меня текло в правую нишу через задний фонарь.Снял фонарь и поставил его на герметик.Теперь в нише сухо.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2013 15:29
sanyamen68 писал(а):
Guard_82
почти правильно. но наоборот. (снаружи темно) неважно как и яркий фонарь. внутри багажника глаза. где свет там и проблема. как правило биток. при восстановлении на уплотнение внимания ноль.
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rus79
Авто: 21124 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2013 17:18
Тоже после дождя и мойки набиралась вода слева. Замазал фонарь и вытяжку наглухо а оказалось через болт крепления бампера.
Лучше чем сам никто не сделает
Rus79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Guard_82
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2013 19:35
А если это через болт крепления бампера, то его достаточно подтянуть?
Сегодня полдня лил дождь, так что к концу дня имел возможность хорошо всё осмотреть. Тем более, что весь инструмент из отсека я предварительно вынял.
Всё таки, в отсек попадает вода, а не появляется влага (видать, раньше она впитывалась в тряпичные перчатки, которые там лежали). Образовалась небольшая лужица вдоль правой стенки отсека. Также влажный прилегающий к ней пол багажника со стороны задней стенки (но не сама стенка).
Rus79
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2013 19:48
Мазал резьбу обычным герметиком, тоже дождик сегодня лил, пойду проверю
Добавлено спустя 15 минут:
У меня пока всё сухо.
aleksstrel
На форуме 6 лет
Авто: 21120 2000 г.в. 1,5 16 V; 21124 2007 г.в 1,6 16 V
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2013 23:06
А я случайно на своей увидел, что клей, которым приклеено треугольное стекло в одном месте имеет разрыв где-то 5 мм. При мойке Керхером туда, видно, попадала вода.
aleksstrel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max9000
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2013 23:13
2005года
Кстати правый фонарь тоже подтекал, оказалось недотянутый, но на конденсат не повлияло.
В дверях есть вентиляционные решетки.
AndrDvin
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ2112 1,5л 16кл январь 5.1 2002г
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2013 10:01
В 2002 году небыло клапана вентиляции, а течёт через губчатый уплотнитель угловой фары(ну там где поворотник и габариты). У самого тоже самое было.
ТАЗы валят
AndrDvin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Guard_82
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2013 16:06
Обработал болт крепления бампера герметиком и обмотал паклей. Кроме того поддел под шайбу резиновую прокладку.
Лил из ведра по багажнику - оставалось сухо. Уже пережил один ливень без подтоплений.
Фонарь пока не трогал. По всей видимости дело, всё таки, в месте крепления бампера (вот же отечественный автопром Smile ).
Всем большое спасибо за помощь в решении проблемы.
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2013 18:57
была такая ж фигня натекало половину левого отсека wwow но у меня была вьебана в ту сторону. решние было простое снятие бампера промазал там все местикой и с нурти
sergik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2013 15:15
ВАЗы не дружат с керхером, ибо разбирать все околосалонное пространство и собирать герметично)))
MPS
Авто: ВАЗ21124-1,8-16V-Sachs+Асоми+H&R/2006 -> Караванчик
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2013 20:39
На 12хе помимо вентиляционных клапанов и фонарей для воды во время мойки на 5-й двери дохрена мест проникновения:
-Гофры проводки и омывателя с кузова на дверь (трескаются, не сразу заметишь);
-Уплотнение провода под допстоп между антикрылом и дверью;
И места, за которые конструкторам отдельное "спасибо" (оторвать бы кой-чего):
-Задний омыватель - ну очень любит выпрыгивать и нежестко фиксируется ввиду хлипкого крепления и уёпищного уплотнения;
-Допстоп в антикрыле - если хреначить Керхером в него можно всю машину в аквариум превратить. Оказывается между ним и крылом вообще уплотнения никакого и в колодец под провод вода весело струиться в пятую дверь и затем в багажник. Всю башку сломал откуда вода пока допстоп не перегорел и не был снят.
Великие дела не начинаются со слов: "Мы сделаем это!!!", они начинаются со слов: "Ну ладно, хрен с ним, давай попробуем."
MPS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
