Manah
Авто: ВАЗ-21093, 96 г.в., январь 5.1 -61, европанель.
Собвстенно, тема, конечно
! По крайней мере на форуме матреховодов! Но я что-то не согласен с общим мнением
На авто имеется такая проблема: при включении зажигания периодически раздается хлопок где-то в районе ресивера! Общераспространенное мнение - протекают форсунки! Но разве при включении зажигания на свечи подается искра? Или отчего ещё может воспламениться вытекшее из форсунки топливо? Помогите разобраться, пожалуйста!
Лайт
Авто: самый дорогой ТАЗ
косяк многих пятых январей.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Лайт писал(а):косяк многих пятых январей.
Что-что-что?
Первый раз слышу.
Manah писал(а):Общераспространенное мнение - протекают форсунки
Угу, так и есть.
Manah писал(а):Но разве при включении зажигания на свечи подается искра?
Других причин нет.
Бахать в ресивере может ещё если долго и безуспешно пытаешься завестись.
IMPRINT
Авто: Некро сток
Конечно можно попробовать вкрячить иномарочный модуль (цена вопроса 5-15 тыр), который при подаче питания не искрит, но где такой модуль стоИт - хрен знает.
И десятой ветки.
Manah
Так значит при включении зажигания модуль дает искру на все свечи
goran
Авто: ВАЗ 2114 1.6л 8кл М73 март 2008
Manah писал(а):на форуме матреховодов
На "Самарах" такое тоже бывает.
И не только хлопок.
По поводу искры в момент поворота ключа (
с калинофорума):
Цитата:вечером пытался завести в мороз,не получилось(аккумулятор не потянул),занес его на ночь домой(на зарядку). На следующий день поставил аккумулятор в машину,повернул ключ на зажигание(не на стартер) и произошел взрыв ресивера(впускного пластикового коллектора)
Последний раз редактировалось: goran (12 Июня 2013 15:12), всего редактировалось 1 раз
.kkursor
Преступник№1 писал(а):можно попробовать вкрячить иномарочный модуль
Лучше устранить причину, а не симптом.
Ссущая форсунка, помимо всего прочего, смывает масло со стенок цилиндров, и движок может вообще насухо работать первое время.
Manah
Блин, вот форсы менять сейчас вообще неохота
На моря денежки коплю
Эти хлопки на ДМРВ не влияют??
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Re: Хлопок при включении зажигания!
goran писал(а):
По поводу искры в момент поворота ключа (с калинофорума):
У меня ресивер алиминиевый, GM-овский
Так что разрыв реса не страшен
.kkursor
Manah писал(а):Эти хлопки на ДМРВ не влияют??
Да запросто.
Manah писал(а):форсы менять сейчас вообще неохота
1500 рублей за комплект из 4 штук и 1.5 часа времени.
ДМРВ стоит 2 с копейками, на секундочку.
Manah писал(а):разрыв реса не страшен
Тем не менее всему остальному от взрывов не очень хорошо.
IMPRINT
Авто: Некро сток
.kkursor писал(а):Лучше устранить причину, а не симптом.
я и не оспариваю,человек интересовался почему воспламеняются пары.
Лайт
.kkursor писал(а):Что-что-что?
Первый раз слышу.
счастливый человек! на шеснарях так пердит что ресак слетает с резинок
.kkursor
Лайт
Мб на шеснарях.
У меня
.kkursor писал(а):Июнь 5.1
Три года езжу - ни разу такого не было.
Лайт
.kkursor
динамику 101 сам выкатывал?
.kkursor
Лайт
Друг помог.
Он толком не катанный. Покрутили калибровки, поездили, опять покрутили, опять поездили... Так оптимальную стратегию и выработали. Правда щас богатит маленько.
Лайт
.kkursor
я на таком ездил. низовой в доску.
.kkursor
Лайт
Угу. Мне оно и требовалось. Доволен как слон.
bibikin
Предупреждений: 2
форсунки все за раз меняются или можно одну только поменять?
bibikin писал(а):форсунки все за раз меняются или можно одну только поменять?
по уму сразу 4.
1 можно если уж совсем в кармене нету.
Manah
Dranik писал(а):Manah
форсы ссутЪ
уже понял! глянул цену на новые - 150грн. за штуку
Буду тянуть до осени! Или на разборке поеду еще 4 GM-овские возьму
.kkursor
Manah
Нет.
Вот таблица.
Тебе бирюзовый Бош или серые Siemens-VDO DEKA6238.
У меня были бирюзовые, щас серые.
Manah
.kkursor
А чего так? Я уже почти год как с GM на январь переделал! И все это время GM-овские форсы нормально справлялись
Лайт
Dranik писал(а):форсы ссутЪ
не факт.логически возможно предположить а на практике как правило не оправдывает.
не ну конешно 100% сказать не получится, но всё же
у чела 12 16 дырая так хлопала, форсы выкинули и поставили новые, проблема ушла.
Лайт
есть какая то схема АНТИПУК
для 5 январей. у меня на 7 январе такого нет да и в жизни не встречал.
