Сзади на корпусе БСК написано 13.3860 (2110-3860010-06).
Снял с машины подключил дома к блоку питания по этой схеме:
N Цвет
1 красный + (при вкл. зажигании)
2 - - - - - -
3 черный масса
4 зеленый с красным от реле контроля состояния ламп
5 серый от микрика на замке зажигания
6 белый с черным выход на освещения салона (-)
7 серый с черным от концевика задн левой двери
8 серый с красным от концевика задн правой двери
9 серый с белым от датчика уровня масла
10 красный с зеленым от датчика уровня охлаждающей жидкости
11 красный с белым от датчика уровня жидкости в омывателе
12 черный с белым ? от датчика ремней безопасности
13 красный с зеленым от датчика износа передних колодок
14 голубой с белым от концевика пер левой двери
15 коричневый от концевика пер правой двери
Бск состоит из двух плат, первая что сверху плата со светодиодами, обычные 3 вольтовые 5мм диаметр, всего 10штук управляются 4-мя выходам от микроконтроллера через резисторы схему не стал зарисовывать, да светодиоды стояли красные и оранжевые полярность у них разная а то ошибся с полярностью и такую х-ю стал показывать. Вторая плата состоит из 2 микросхем, 1N74HC251(8-input multiplexer, 3-state), 2-PIC16C505(микроконтроллер, в котором зашита программа управления). Да ктонибудь пробовал считывать с контроллера прошивку?
