Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Промывочное масло ТНК к вашим услугам. Второй раз промывки подряд не эффективно совершенно.
alex418
Авто: Ваз 21101, Ваз 21043, редко езжу ваз 1117
Ludvig писал(а):Промывочное масло ТНК к вашим услугам. Второй раз промывки подряд не эффективно совершенно.
Какой вывод?
Ludvig
alex418 писал(а):Какой вывод?
Помой изнутри двигатель, наконец!
Andrey_78
Авто: 2106, 2107, 2120
Ludvig писал(а):Andrey_78 писал(а):
Не придется, если все остальные детали целы. Меняешь кольца, вкладыши шатунные за одно и клапана регулируешь. Все. И мотор снимать не надо.
Даже и этого не надо делать. Если совсем достало, промывка с раскоксовкой. Поверьте, там все впорядке.
Ни одно вскрытие не показало необходимость КР при повышенном дымлении.
Иногда бывает необходимость. Это когда ломаются перегородки в поршне (то ли из-за гадкого масла, то ли из-за гадкого бензина с детонацией, то ли из-за самих некачественных поршней). И как раз это будет видно при вскрытии. Но скорее всего это просто кольца.
alex418 писал(а):Мотор 80 тыс прошел. С начала лили минералку и от нее весь движок стал в черной каше, промыл его и сейчас перешел на полусинтетику. Так может действительно надо раскоксовать или что-то подобное сделать. Только не обернулась бы эта процедура еще большим геммороем. И как правильно раскоксовывать, ведь вся грязь пойдет в поддон и в каналы?
В любом случае лучше разобрать, заменить кольца и вымыть поддон и маслоприемник. Никакая очистка не сможет вымыть детали так, как это делается руками и тряпкой.
alex418
А компрессия тогда должна быть низкой, давление масла? А машина спокойно давит 3,5-4 атм. И нет дыма из глушителя.
anykey
картерные газы в вут, ой мля
Ludvig
anykey писал(а):картерные газы в вут, ой мля
Клоуны на форуме еще более оймлёвее
Добавлено спустя 33 минуты 26 секунд:
И совсем не понимаю необходимости разбирать двигатель, чтобы помыть детали внутри. Для этого есть промывочное масло, банки с автохимией. За пять лет после КР, под маслозаливной пробкой блеск, как после первого залива масла.
Есть понимание, что кто-то рад даже разобрать двигатель для провывки. Дело только в его отсутствии, так со временем ситуация изменится.
Andrey_78
Насколько я понимаю, главная явная задача - не промывка двигателя, а лечение залегания или поломки колец.
Компрессия может быть пониженной, а давления масла - нет. Компрессия в норме 12-13.
alex418
Как определить залегание поршневых колец? Я вот зимой не езжу, машина в гараже стоит, но раз в 2 недели прогреваю.Может от стоянки?
Andrey_78
Пониженная компрессия (ориентировочно от 5 до 10), неравномерность работы холостого хода, повышенный расход масла (но это может быть и не от колец). Зимой - не зимой, это все не важно.
Можно, конечно, попробовать всякими раскоксовывателями, но на мой взгляд, это все полумеры, настоящего результата не дадут, кольца не станут, как новые.
Ludvig
Я понимаю, классика простая машина. Обсуждать особо нечего. Отмыл набело двигатель и все проблемы масляные ушли. Мне, как свою купил, тоже мозг компосировали, сняв шланг с кастрюли. Это у тебя кольца накрылись, показывая на сизый дымок. Ничего подобного! При пробеге 120 тк кольца без видимого износа, вкладыши как только купленные, стенки цилиндров серого матового блеска, без единой царапинки. Неравномерность хода? Так тут действительно, нужно снять ГБЦ к зиме поближе привести в порядок клапана и каналы впуска. Очень благодарная эта работа. Полагаю, не следует брать во внимание советы теоретиков. Они только пишут о чем думают, но не пишут чем думают.
Ярославъ
Авто: Toyota Hilux Surf
Я после покупки своего ТАЗика тоже опустил шланг вниз, т.к. дымило из выхлопухи. После замены масла дым исчез и я вернул шланг обратно. Масло меняю каждые 7000 км.
