Натяжение ремня ГРМ
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Натяжение ремня ГРМ вывод темы на печать
Wiener
На форуме 6 лет
Авто: LADA 112
Сообщение Добавлено: 16 Май 2013 10:12
Кто и как натягивает ремень ГРМ ?
Пробовал по "мурзилке", но получается перетянутым, соответственно ремень/помпа быстро уходят. Может шаблон есть или ещё какой способ ?
Wiener сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 327ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 16 Май 2013 10:50
Wiener, все просто, делай так, что б на холодную ремнем об кожух не било, на горячую что б не выло. По мне лучше чуть не дотянуть, чем пере...
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wiener
На форуме 6 лет
Авто: LADA 112
Сообщение Добавлено: 16 Май 2013 11:29
Я сейчас примерно так и делаю, на холодную чуть не достаёт до кожуха сверху, но что-то всё равно стрёмно.
Сергио
Сообщение Добавлено: 16 Май 2013 13:22
Wiener , у вас 1.5 16v?
Wiener
На форуме 6 лет
Авто: LADA 112
Сообщение Добавлено: 16 Май 2013 14:02
Да, а разве на 1.6 как-то иначе ? bboyan
БЖ: http://www.drive2.ru/cars/lada/2112/21120/wiener/
Сергио
Сообщение Добавлено: 16 Май 2013 14:20
Да все так же, ток если ремень порвется, то эт не страшно.
al08
Сообщение Добавлено: 16 Май 2013 16:03
На горячем двигателе регулируй.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Сообщение Добавлено: 16 Май 2013 23:03
bboyan
+многа
sergik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Сообщение Добавлено: 16 Май 2013 23:20
Натягиваю на холодную, народным методом. натягиваю так, что бы если взять пальцами ремень посредине между шестернями распредвалов, и попытаться его скрутить он скручивался на угол 45 градусов. Натягиваю один раз, при замене. Самый фуфлыжный ремень БРТ отходил вроде 73 000. Боши по 78 000 бегают. Раз в 10 000 проверяю натяжение. но все нормально.
Ваз-не ТАЗ! McLaren-Best, ist was!
Садист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 19 Май 2013 21:48
на горячую чтоб был тугой на оттопыривание pst перетянуть на моей хуже чем недотянуть
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gordan
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21124 2007г.
Сообщение Добавлено: 31 Май 2013 09:11
Вот тоже поменял помпу, ролики ремень (Gates) и смущает судорога ремня. ездил к знающему мужику, при нём посмотрели, чуть подтянули и говорит нормально! сверху пощупали меж распредов гуд! от коленвала и до ролика ну если отгибать общая ширина сдвига ремня где то 1 см. так работает нормально, только вот в районе 2600-3000 оборотов ремень шумит, видимо задевает чуть за кожух. Это мне и не нравится. ЭТО НОРМАЛЬНО? на высоких и на малых оборотах ноормально всё. мужик, моторист сказал, при рабочей температуре натянется всёрно, голова чуть приподнимается. хотя крутили на горячую..
Gordan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
1973qwert
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 31 Май 2013 14:31
самое главное чтобы не было подвывания на горячую в жару. ну или тупо на прогретом добиться, что бы усилием пальцев ЛЕГКО ставился на 90-то градусов. а дальше нет. пусть и с усилием. но лучший способ первый. он как раз и даст понять границу натяжки.
мануал хорошая вещь. и стоит следовать ему. но вот по крайней мере два пункта размазаны. затяжка гбц ДОКРУТИТЬ два раза по 90-то градусов. ну и про пальцы на ремне.
в тему кто как дотягивал головку. я за десять приемов (после 8-ми кг как в книге) добиваюсь что все болты стоят на 10-ти кг. и некоторые легко преодолевают заявленные в книге два по 90-то.
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gordan
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 31 Май 2013 14:58
1973qwert
а на 16V ?
1973qwert
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 31 Май 2013 15:15
Gordan писал(а):
1973qwert
а на 16V ?
честно скажу хрен его знает. но если подвывает то точно перетянут. сейчас почитаю.
Натяжение зубчатого ремня проверяем в средней части ветви между шкивами распределительных валов. Прогиб ремня должен составлять 5,4±0,2 мм под нагрузкой 100 Н (кгс).
сложновато конечно. пятница я бухаю.
насколь я понимаю надовить на ветвь с усилием . (чем его измерить). подумаю допишу. всем удачи в ремонте.
сложновато. взять трубу 110 см.на расстояние 10 см приварить шарнир. на короткой стороне ролик. на второй 100 грам веса. ну и вдвоем ловить момент. главное не стереть резьбу на шпильках роликов.
Последний раз редактировалось: 1973qwert (31 Май 2013 15:27), всего редактировалось 1 раз
Gordan
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 31 Май 2013 15:26
1973qwert
читал я, там по верхнему написано проверять. но вот нижняя часть, т.е. от коленвала и до ролика... у меня дрожит... предыдущий тоже так дергался но он не шумел, а этот блин такое ощущение будто лупасит по кожуху... может новый, прикатается? старый 1 раз за 45 тыщ подтянул, примерно после 1,5 тысячи после того как поставили и больше ничего не крутил! вот...
1973qwert
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 31 Май 2013 15:28
1973qwert писал(а):
Gordan писал(а):
1973qwert
а на 16V ?
повторю. редактированное
Gordan
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 31 Май 2013 15:29
1973qwert
спасибо за отклик)))
1973qwert
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 31 Май 2013 15:46
еще рекомендую сняв ремень и свечи. покрутить коленвал за ремень генератора. все должно вращаться легко и равномерно. на майские разбирал двигатель. пробило прокладку гбц (давно). сняв головку покрутил коленвал, а он когда все поршня посередине тупо клинил. разобрал дальше . маслосьемные закисшие пусть и не намертво. но отверстия в поршне я сверлом вычищал. в маслосьемных кольцах канавок на подаче тоже не было.
кольца мыть не стал. 65 000 пробег всего. хоны на месте. кольца тупо заменил. и каленвал стал вращаться двумя пальцами.
и даже (болтающийся НЕ натянутый) ремень грм вращался свободно но не трясясь. в целом при легком вращание всего (и четком воспламенении ремень дергатся не будет. будет ровное провисание на ослабленной ветви.
Сергио
Сообщение Добавлено: 31 Май 2013 15:52
1973qwert, спасибо за совет!
1973qwert писал(а):
пятница я бухаю.
Приятного отдыха Drinks or Beer
1973qwert
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 31 Май 2013 16:05
Сергио
спасибо. Good
Gordan
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 31 Май 2013 16:30
кстати совет)) спасибо! на выходных проверю!
1973qwert
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 31 Май 2013 16:34
крутите на прогретом. все будет смазано. и зазоры выбраны. крутится должно просто с ровным усилием. крутить за вал генератора. (через ремень. (но при снятом ремне грм)
удачи в легкости вращения. ну и исправности цпг.
Gordan
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 31 Май 2013 16:38
Спасибо))
Богамол
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Май 2013 22:31
Что 16кл чро 8ми, ремень надо натягивать на горячем двигалеле.
Т.е двиг холодный, надели ремень, натянули его чтобы он поворачиволся на 90градусов туда сюда.
Кожух не ставьте, проедте км 2ва, двиг нагреется до рабочей температуры.
И натягивайте ремень так же 90гр .
В итоге ремень не будет бить об кожух, на больших оборотах двигателя.
Богамол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2013 02:28
Интересно кем пишутся руководства по ремонту, выпускниками ПТУ?!!!!!!
Тоже когда менял ремень ГРМ натянул по книжке... Завыл тут же, на холодной машине... bboyan
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
