Ваз 21102. Двигатель "тупит". Провалы.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ваз 21102. Двигатель "тупит". Провалы. вывод темы на печать
Wanz34rus
На форуме 6 лет
Авто: 21102, 1.5л, 8 кл.
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2013 12:31
2110 8 кл. Началось все вчера, начала падать скорость, отрубился спидометр, заглох в 20 км от города, кинулся смотреть датчики, обнаружил что от фишки дпкв оторвался один из проводков. Кое как прикрутил на место, завелся, поехал..машина стала тупить на низких оборотах, легкие рывки, на первой когда трогаюсь, может быть провал, а потом резко обороты подскакивают на 1.5-2 тысячи, приотпускаю газ и еду нормально ( на первой если). Сегодня заменил фишку с обломанным проводком на новую, думал может контакт плохой, нет....то же самое. Мог ли навернуться какой-либо датчик из-за оторвавшегося проводка на фишке дпкв? Тупит машина именно тогда, когда даю газа, стоит выжать педаль чуть больше среднего и рывки прекращаются, приотпускаю газ до прежнего состояния - еду нормально, чуть нажму педаль - опять провалы и рывки, потеря мощности двигателя. Может быть дело в бензонасосе? Свист сильный последнее время, сеточку заменил - бестолку.
Wanz34rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2013 13:17
Wanz34rus
ДПДЗ поменяй для начала, если нечем посмотреть % открытия заслонки.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Wanz34rus
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2013 17:00
Проблема решилась заменой насоса.
alex-7
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2013 18:46
тупо насос поменял???
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wanz34rus
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2013 19:30
Да, я купил манометр, шланг, снял золотник с рампы, шланг с манометром надел. Когда завелся давление в рампе было чуть ниже 2х атмосфер. Т.е. насос не качал как надо, дергал вакуум, пережимал пассатижами выводящий топливный..все одно...когда заменил насос давление возросло до 4.3 атм., машина стала летать.
alex-7
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2013 19:54
Good rlzz
