NikitaMatyou
Авто: 21083
Всем привет! Такая вот ситуация.
Авто не запускается.Слышны просто щелчки.
Меняли акб,пробовали с толкача,прикуривать.
Замкнули втягивающее ,крутит но не запускается.
Что делать в этой ситуации ?
Чему хана?
Добавлено спустя 56 секунд:
как то зимой было такое уже, но замыкали и нормально все было, потом меняли втягивающее и норм, а щас даже не замыкает
kenz
Авто: 21715-31-055
Провод массы посмотри. И дополнительный можно бросить.
NikitaMatyou
Авто: 21083
kenz писал(а):Провод массы посмотри. И дополнительный можно бросить.
У меня от плюса идет какой то черный провод еще ,это он?
Я на него думал тоже уже
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
NikitaMatyou
На втягивающем что замыкал?
Так
или так
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
В первом случае машина должна завестись, во втором же случае будет просто крутиться стартер вхолостую без зацепления с маховиком.
NikitaMatyou
Авто: 21083
ferton636 писал(а):NikitaMatyou
Так
или так
ну вот замыкал как во втором.
Ну хорошо щас попробую замкнуть как в первом случае..
Если НЕ запускается что делать? И если ЗАПУСТИТЬСЯ дальше действия какие ? менять втягивающее?
ferton636
NikitaMatyou писал(а):Ну хорошо щас попробую замкнуть как в первом случае..
Так ты проверишь работоспособность втягивающего реле.
NikitaMatyou писал(а):Если НЕ запускается что делать
Втягивающее под замену.
NikitaMatyou писал(а):И если ЗАПУСТИТЬСЯ дальше действия какие ?
Смотреть проводку
ДО втягивающего.
NikitaMatyou писал(а):менять втягивающее?
Это если после замыкания стартер крутить не начнет.
P.S. Прежде чем замыкать, скинь фишку со втягивающего реле, и ОБЯЗАТЕЛЬНО поставь машину на нейтраль и ручник!
NikitaMatyou
Авто: 21083
ferton636 писал(а):NikitaMatyou писал(а):Ну хорошо щас попробую замкнуть как в первом случае..
Смотреть проводку
ДО втягивающего.
спасибо, Вопрос еще с Акб с плюса идет провод черный ,он на втягивающее идет?
ferton636
NikitaMatyou писал(а):с Акб с плюса идет провод черный ,он на втягивающее идет?
Да. Напрямую на втягивающее. Как раз гайку которой этот провод прижимается к втягивающему ты и должен замкнуть с фишкой с которой скинешь провод.
NikitaMatyou
Авто: 21083
ferton636 писал(а):NikitaMatyou писал(а):с Акб с плюса идет провод черный ,он на втягивающее идет?
Спасибо,буду пробовать
ferton636
1-это фишка которую нужно снять.
2-Черный провод который со стартера идет.
И замыкай гайку под которой провод
2 и клемму "папа" с которой снял фишку
1
NikitaMatyou
Авто: 21083
Вообшем замыкал,молчит все равно
Добавлено спустя 26 минут 14 секунд:
Воообщем поменяли втягивающее ,молчит .что делать
NikitaMatyou
Авто: 21083
Толкали только что на тросик с новым втягивающим.Машина катится на скорости и тишина.даже не схватывает.
Что делать?[/img]
NikitaMatyou писал(а):Машина катится на скорости и тишина.даже не схватывает.
NikitaMatyou писал(а):Что делать?
Ничего не понятно из такого описания!!!
Даже с буксира не заводится?
NikitaMatyou
Авто: 21083
т808 писал(а):NikitaMatyou писал(а):Машина катится на скорости и тишина.даже не схватывает.
Даже не схватывает
NikitaMatyou писал(а):Даже не схватывает
Значит в первую очередь проверить есть ли искра на свечах,а для этого нужно чтобы стартер двигатель крутил.
Вот с него и надо начинать.
Нужна лишь любая лампочка с двумя проводками.
NikitaMatyou
Авто: 21083
Кароче стартер менять? И потом смотреть что будет?
NikitaMatyou писал(а):стартер менять?
Не нужно спешить !!!
У тебя 3000 руб. лишние?
NikitaMatyou писал(а):Замкнули втягивающее ,крутит но не запускается.
Если при замыкании двух силовых болтов на втягивающем стартер жужжит и крутится,то значит что сам он рабочий.
Теперь осталось проверить вновь установленное втягивающее и вилку привода бендикса от втягивающего.
Возможно на бендиксе сплавилось пластиковое кольцо.
Стартер у тебя какой КЗАТЭ или БАТЭ ?
Втягивающее крепится двумя или тремя винтами?
NikitaMatyou
Авто: 21083
т808 писал(а):NikitaMatyou писал(а):стартер менять?
Тремя винтами.
NikitaMatyou писал(а):Тремя винтами.
Значит стартер Куйбышевский КЗАТЭ.
Перед установкой другого втягивающего нужно было проверить как вилка передвигает бендикс по валу,перемещая конец рычага вилки,который за якорь втягивающего прицепляют, через окно внутрь и наружу.
Это можно сделать проволочной петлей.
Если сплавилось кольцо на бендиксе,то перемещения затруднены.
Вот сплавленное кольцо
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=121559
NikitaMatyou
Авто: 21083
тут на одном сайте наткнулся на это
"Не заводится. Щёлкает, щёлкает, и не заводится, полез искать стартер… Заглянул под машину, а там лужа масла, и дырка в фильтре… Но я не придал этому значения, и решил попробовать завестись с толкача, прицепился к ГАЗели, ничего не вышло… Не заводится
Пришлось использовать "Звонок отцу"… Он на своём джипе приехал и дотащил меня до дома…
Дома нашёл спеца, который сказал проделать следующее:
1) Зарядить аккумулятор
2) Поставить новый фильтр
3) Долить масла
4) Пробовать заводиться "
Похоже на мои симптомы ? У меня тоже масло под движкой!
Может быть такое ??????????????????
NikitaMatyou писал(а):на одном сайте наткнулся на это ----
Хорошо что на нашем форуме таких наездников не водится.
Цитата:полез искать стартер…
NikitaMatyou писал(а):Похоже на мои симптомы ?
Тоже дырки в фильтре,поддоне и других местах?
Проверяй стартер - остальное уже треп.
NikitaMatyou писал(а):Может быть такое ?
Может быть
всё,даже то,чего
не может быть.
NikitaMatyou
Авто: 21083
Воообщем дело такое!
Поменяли стартер....запустили двигатель застучал..
Кароче оказывается загнулись клапана(((
NikitaMatyou писал(а):оказывается загнулись клапана(
Укажи в профиле что двигатель у тебя 1300 см.куб. тогда проще будет проблемы искать в будущем.
Богамол
NikitaMatyou писал(а):.
это с какого перепугу?
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
т808 писал(а): двигатель у тебя 1300 см.куб. тогда проще будет проблемы искать в будущем.
с этого и надо было аффтору и начинать!
NikitaMatyou
Авто: 21083
т808 писал(а):NikitaMatyou писал(а):оказывается загнулись клапана(
У меня 1500!
А с одного цилиндра мы магнитом достали шпильку...
которая непонятно как оказалась там!
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
достали шпильку вообщем...
замоторили!
а из сопуна дым валит и стучит!
Сказали надо голову снимать
