Zubilo-005
Авто: 21099, 2000 г.в, ВП, BOSCH M 1.5.4, Multitronics С-350, гофра глушителя, ТРН, растяжки ТМ, Eneos 10W-40, пробег 250 000 км
Здравствуйте, уважаемые участники форума!
Помогите, пожалуйста, с проблемой. Сегодня заметил стук у своей движки, записал. Стук доносится из-под клапанной крышки, субъективно - около первого цилиндра. Стук волнообразный. Что это может быть, и опасно ли это? Надо голову снимать? Посмотрите видео, пожалуйста.
http://www.youtube.com/watch?v=pxzdVctYFvc
Машина ВАЗ-21099, ДВС ВАЗ-2111, 200 000 км, компрессия 12 везде, масло Лукойл 5W-40 SN синтетика, заменено 100 км назад. В поведении машины ничего не изменилось. Клапана регулировал 3000 км назад.
Лёха198
распредвал!
стандартная хрень для 8-кл. инжекторов. можно забить и ездить дальше.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Zubilo-005
Стучит РВ, а волнами т.к. ремень ГРМ гуляет - ремешек на всякий случай проверь.
Zubilo-005
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
Zubilo-005 писал(а):Сегодня заметил стук у своей движки
Поподробнее стук резко появился или не обращал внимания или заполни профель пробег и тд
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
Распредвал, забить это норма.
Я так проехал уже 150к км.
MikhaylenkoPA
распредвал!
он, родимый... я себе шайбочку мастырил из пивной банки
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
Лёха198 писал(а):стандартная хрень для 8-кл. инжекторов. можно забить и ездить дальше.
А чё инжекторов то...???
Типа у нас такого быть не может...
Мы тоже люди...
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
А без шайбы распред в эту крышку упирается? Вроде как примитивный подшипник чтоли..
Вроде у меня тоже такой стук есть, но я как то не реагировал.
Хороший стук - наружу выйдет
MikhaylenkoPA
Неа, там зазор есть, если осевые нагрузки на РВ отнулевые или одного знака, то стука нет, а если нагрузки знакопеременные, то вал начинает ходить влево-вправо и стучать в крышку. У меня начал стучать после регулировки клапанов. Все зависит от тонкой материи взаимосвязей кулачков и регулироваочных шайб.
Yurik 999
MikhaylenkoPA писал(а):Все зависит от тонкой материи взаимосвязей кулачков и регулироваочных шайб.
А так же от того - по какой стороне шкива РВ бегает ремень...
MikhaylenkoPA писал(а):там зазор есть, если осевые нагрузки на РВ отнулевые или одного знака, то стука нет, а если нагрузки знакопеременные, то вал начинает ходить влево-вправо и стучать в крышку.
Осевой зазор РВ у всех есть,даже у иномарок.
К сожалению АвтоВАЗ его не нормирует,вот вал и гуляет.
При зазоре 0,15-0,2 мм никаких стуков нет.
При бОльшем нужно или дистанционную шайбу изготовить,или фрезеровать плоскость корпуса вспомогательных агрегатов на карбовых (плоскость крышки на инжах).
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Yurik 999 писал(а):А так же от того - по какой стороне шкива РВ бегает ремень...
Ремень не сможет физически распредвал двигать с переменной составляющей,сил не хватит.
MikhaylenkoPA писал(а):а если нагрузки знакопеременные, то вал начинает ходить влево-вправо и стучать в крышку.
Они именно такие и есть.
Кулачок немного смещён относительно оси толкателя для его подкручивания в колодце. Смешение у одних в одну,других в другую сторону. Если бы сделали у всех в одну, то на торцевую заглушку,она же опорный подшипник или корпус вспомогательных агрегатов, шел бы повышенный износ и потери на трение..
Поэтому распредвал стучит только на х.х. ,полностью прогретом двигателе, полностью обкатаном когда вал легко плавает в подшипниках и жидком масле.
izvlech.jpg |
76,55 KB |
224 раз(а) |
Yurik 999
торантино
Незнаю, но у меня когда ремень по наружной стороне шкива РВ бегает - подстукиват, а когда по внутренней - нет.
торантино
Yurik 999 писал(а):у меня когда ремень по наружной стороне шкива РВ бегает - подстукиват, а когда по внутренней -
Да,такое может быть,то есть немного сместить вал в ту или иную сторону ремень может,а туда сюда вал перемещать нет,ветвь сильно длинная.
торантино
Ну-ка скажи, РВ на холодную без толкателей должен легко крутиться за шкив...???
Ahmet99
просто у мотора обороты чуть-чуть гуляют вот и шум такой. Надо оборотов поднять ещё на 100-150
Криминала нет, всё в норме
Yurik 999
Ahmet99 писал(а):Надо оборотов поднять ещё на 100-150
Тебя не смущает то, что у ТС инж (21099i), там ХХ 820-870 об. и поднять их можно только поковыряв прошивку.
Богамол
[quote="Yurik 999"]
Ahmet99 писал(а): у ТС инж (21099i), там ХХ 820-870 об. и поднять их можно только поковыряв прошивку.
смысла нет.
Я менял прошиву
итог ХХ ровнее держит, а расход бенза на ХХ 1.2л в час, при сток прошивке 0.8-0.9л, и бенза больше ест на 1.5л это если больше 100км не ездить.
торантино
kazak1102 писал(а):Ну-ка скажи, РВ на холодную без толкателей должен легко крутиться за шкив...???
А то как же,конечно должен. У него плавающая посадка должна быть. Такая же как у плунжера топливного насоса с дизеля.
торантино писал(а):А то как же,конечно должен. У него плавающая посадка должна быть. Такая же как у плунжера топливного насоса с дизеля
Удовлетворён...
