Denis_B_ov
Поставил себе, езжю с месяц. только хорошие отзывы. Интересно её ресурс больше али меньше стандартного варианта?
И почему с завода не идут зубилы сразу с такими коробками?
Да и есчё один вопросик. На кочках стало руль сильнло колотить, вощем не как раньше. Но я поставил руль меньшего радиуса а колёса большего, мож из-за этого?
maxyrius
Авто: VW Passat B6
ставили на двигатели 1300 и 1100. так что не ставят сейчас из-за экономии топлива, да и скорость у машинки с 4,13 максимальная поменьше (если при том же расходе), т.е. чтоб достичь паспортной максималки потребуется побольше раскрутить двигатель а значит сжечь больше горючки.
а по второму вопросу, наверное, а кроме как колотить других проблем нет? если не хрустит и не "ведет", тогда это дело привычки. а профиль резины меньше? если да, то все так и должно быть
