Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
dorinspector писал(а):полет нормальный, ничего не сломано, не скрипит.
Единственное -щетки дворников передних менять по ходу пора.
скоро надыть на то-2, заломили сволочи 12800, наверное не поеду, поищу гаражный сервис. все равно гарантия кончилась
Кстати че буит показать индикатор то если я не поеду и до какого времени?
Там ТО-2 фактически к замене масла сводится... ну и салонный фильтр поменять, если забит
. Я на майские как раз на даче на это пару часов выделю, больше там делать нечего, тем паче за 13 т.р.
dorinspector
Авто: шкода румстер
сделал ТО-3 недавно. Замены потребовали только расходники и еще свечки и щетки стеклоочистителя. В остальном -полет нормальный.
Хотя боялся что во время летних ралли-рейдов по грунтовкам пробью радиатор бо защиту очень сильно помял и пластик на дне чуть не отвалился.
Машин показывает себя со всех сторон хорошо-ездит, возит много, жрет чо дают.
В едреня если заехать -усе смотрят, бо машин редкий. Даже спрашивают -шо это.
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
У "официалов"?
Eddi
dorinspector писал(а):сделал ТО-3 недавно. Замены потребовали только расходники и еще свечки и щетки стеклоочистителя. В остальном -полет нормальный.
что менял из расходников то?
то-3 это всего 45 тыщ пробег?
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
dorinspector писал(а):машин редкий
genich
dorinspector
а давай мы твой румстер прокачаем? Например, чтоб с брелка первым нажатием только водительская дверь открывалась, а вторым - остальное. И еще что-нить, что получится активировать.
Eddi
у него, скорее всего по сроку. Как раз 3 года. Свечи там самое основное.
dorinspector
Авто: шкода румстер
Eddi писал(а):то-3 это всего 45 тыщ пробег?
у меня больше -я поехал когда смог, за 50
Eddi писал(а):что менял из расходников то?
масло, фильтры масляный, воздушный, внутрисалонный, топливный, тормознушку еще по срокам
genich писал(а):а давай мы твой румстер прокачаем? Например, чтоб с брелка первым нажатием только водительская дверь открывалась, а вторым - остальное.
а у тебя ваг ком есть? хочу функцию корнер в птф, звук суперба в магнитоле и только водительскую дверь
kex888
Авто: Кангу 2
dorinspector писал(а): защиту очень сильно помял и пластик на дне чуть не отвалился.
С пластиковой "защитой" что ли ездишь ? Поставил бы уже металл , тем более если приходится заезжать куда-то-либо .
Eddi
kex888 писал(а):dorinspector писал(а): защиту очень сильно помял и пластик на дне чуть не отвалился.
Я вообще без защиты гоняю
Зачем нагружать 3 цилиндра
Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
dorinspector писал(а):Eddi писал(а):то-3 это всего 45 тыщ пробег?
Уверен что у тебя корнер включится?
Я бы хотел включить сигнал при выключенном зажигании и дотирку капель. Звук суперба...ну хз, без проклейки и саба ничего особо не улучшится кардинально.
kex888
Авто: Кангу 2
Eddi писал(а):
Я вообще без защиты гоняю Зачем нагружать 3 цилиндра
Эконом вариант
Eddi
Эконом вариант
недавно масло менял в двигателе, короче там какая то гофра-сеточка, немножко порвана - это критично?
а так румстер ниже фабии, вот он пусть и ставит защиты
kex888
Авто: Кангу 2
Eddi
У товарища румстер , он поставил металл , хотя особо никуда не заезжает . Перестраховался вообщем .
Eddi
В целом одобряю. Но я например и на десятке ездил без защиты. Может везёт
. Думаю если ставить защиту она же пару см сожрет просвета?
kex888
Авто: Кангу 2
Eddi писал(а): Думаю если ставить защиту она же пару см сожрет просвета?
Смотря как крепится . У меня изначально заводская металлическая стоит , так там заподлицо все , ничего не съедает . Периодически чиркаю где-нибудь , т.к. лес-рыбалка предполагает , хотя все с осторожностью , не джип же .
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
У меня штатная пару см добавляет точно, нестандартные смотрел - там еще больше отвисает
dorinspector
Авто: шкода румстер
kex888 писал(а):С пластиковой "защитой" что ли ездишь ? Поставил бы уже металл , тем более если приходится заезжать куда-то-либо .
с железной. Под пластиком я имел в виду который днище закрывает
Eddi писал(а):Уверен что у тебя корнер включится
на шкода форуме народ делает, говорят работает
Eddi писал(а):Я бы хотел включить сигнал при выключенном зажигании
не, дети баловаться будут, нехай не дудит
Eddi
dorinspector писал(а):kex888 писал(а):С пластиковой "защитой" что ли ездишь ? Поставил бы уже металл , тем более если приходится заезжать куда-то-либо .
мне кажется лампочки будут сгорать регулярно с корнером
так включил туманки да ездий
или хочешь покрасоваться? )))
без дуделки на стоянках опасно, едет в тебя какой олень а ты посигналить не можешь
AxL
Авто: симпли клевер
Eddi писал(а):
мне кажется лампочки будут сгорать регулярно с корнером так включил туманки да ездий или хочешь покрасоваться? )))
Ничего там перегорать не будет и вообще вещь очень удобная. Насчет будет/ не будет работать, все зависит от блока комфорта. Скорее всего без проблем пропишется.
Насчет звука от Суперба, тут насколько я помню в машине должна быть установлена система Болеро.
genich
dorinspector
у меня VCDS. Батьке без проблем все твои хотелки включили.
Eddi писал(а):мне кажется лампочки будут сгорать регулярно с корнером
тебе именно кажется.
Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:
AxL писал(а):тут насколько я помню в машине должна быть установлена система Болеро.
если мне память не изменяет, то свинг тоже подойдет.
Eddi
Как определить что корнер пропишется?
genich
Eddi
2 лампы в туманках есть?
Eddi
genich писал(а):Eddi
там их даже четыре
дхо + туманки
я так понял блок комфорта должен быть 87-ым?
genich
Eddi
крутяк!
надо заморочиться
wild82
Авто: Lexus
а что местные шкодоводы не надрачивают еще на шкоду кагдила или кадилак или как ее
