Установка: Центральный замок на задние двери 2110
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Установка: Центральный замок на задние двери 2110 вывод темы на печать
Dokix35
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21102 2000 г. 1.5 8 клап.
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2013 14:44
Простите...Но установил ЦЗ+Сигналу. Все работает нормально. Но вот ЦЗ на задние двери ставлю им не хватает мощности открыть и закрыть..
Может я не правильно ставлю их.
Так как тяга на передних стоит сверху в низ и замку удобно закрывать и открывать .
А вот на сзади стоит слева на право вдоль двери. И цз не может сдвинуть тяги.
то то может ставил расскажите а лучше фото в студию.
P/s как мог так и объяснил...
У нас теперь каждый суслик Агроном
Dokix35 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2013 17:46
Штатное место установки актуаторв видно тут -
http://autorambler.ru/bz/remont/211_body_doors_4/
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dokix35
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2013 21:29
это не ответ на мой вопрос.. там просто снятие и установка ручек и замков..А мне моторедуктор ( ЦЗ ) надо установить на задние двери.
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2013 08:37
2. Выверните два винта крепления моторедуктора блокировки замка к внутренней панели двери.
По моему исчерпывающий ответ на вопрос правильно ли у тебя стоит....
Если у тебя не в эти отверстия крепится - то уже неправильно.
Экстарсенсов тут нет и без фотографий твоей установки точный диагноз никто не поставит.
Dokix35
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2013 08:40
Да у меня этих дыр и нет в двери.....
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2013 09:00
Тогда посмотри усть ли на замке ухо для ЦЗ,
Тогда можно попробовать так -
http://www.drive2.ru/cars/lada/2109/21093/yasha05/journal/288230376151776401/
Если нет - проверь соответствие -
Ну или сфоткай что имеешь, попробуем по фотографии полечить.
xibod
Авто: 21121 1.6 8кл, ГУР 2008, калино2
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2013 14:38
на фотографии - передняя дверь. автор спрашивает про заднюю.
ТС попробуй смазать все механизмы в двери, должно помочь
xibod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2013 15:03
В замке стоит спиральная пружинка диаметром 8 мм.
Ее надо вынуть спицей/крючком. Замок будет фиксироваться легче.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2013 15:13
xibod
Извиняюсь за дезинформацию.
Тупанул.
Вот действительно задняя дверь с отмеченными точками крепления актуатора:
 Размер файла:  143,92 KB
 Просмотрено:  419 раз(а)
Dokix35
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2013 18:32
И так зашел в магазин и увидел там замок в сборе задний + цз с ним. Посмотрел и понял надо меня все у меня....А так не поставить к мне в дверь...Так что спасибо за беседу..Может все советы помогут и другим.
mihail197
Авто: ВАЗ-2121
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2013 22:17
[img]http://savepic.ru/581474.jpg [/img]
mihail197 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dokix35
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2013 00:00
Я так ставил не открывает..Если тока к тяги приварить пятлю...Точно это идея пятлю приварю и все дела. фото выставлю
