n0k0nTr0L
Авто: ТАЗ 2109, карб, 1992 г.в.
Идет немножко синий дым из трубы и из сапуна белый валит(достаточно прилично) Масло жрет! Что может быть по этим признакам? Кольца колпачки правильно думаю да? И цена если буду делать сам? Интересует цена поршней, расточка + клапана новый( раз там буду сидеть)?
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
n0k0nTr0L
Диагностика наше всё! Вскрыть всегда успеешь.
Сделай замер компрессии (ссылка есть в FAQ)
Попробовать ЛАВР, хуже чем есть уже не будет.
n0k0nTr0L
Лёха198
andreyal553
Авто: Которое дизелит
n0k0nTr0L
стоит ли этот лавр лить или нет? кто как говорит
Лёха198
n0k0nTr0L писал(а):стоит ли этот лавр лить или нет? кто как говорит
3 года назад раскоксовали другу двиг. 1,3 на 2101 1978-го года выпуска. жрать масло вёдрами перестала.
Хуже от него не будет.
А жидкость для раскоксовки,подобную Лавру можешь сам сделать смешав в равных долях керосин и растворитель.
Но компрессию перед этим замерить
обязательно !!!
n0k0nTr0L писал(а):Авто: ТАЗ 2109, карб, 1992 г.в.
Пробе какой-то имеется...???
Если можно отсрочить капиталку, то почему нет...??? Хуже не станет...
т808 писал(а):n0k0nTr0L писал(а):стоит ли этот лавр лить или нет?
обязательно !!! компресометр бы нормальный найти
это целая проблема, из 20 штук разных не один не прошел поверку
смесь для раскоксовк советовали треть ацетона треть 646. И треть керосина или бензина,залить на прогретый двиг,час ждать и будет счастье ...
Huyan
Suse писал(а):компресометр бы нормальный найти это целая проблема
Тут главное одним мерить и до и после лавра.
Разбег то цилиндрам и разницу с маслом и без покажет, а истинное значение не так актуально.
Suse писал(а):советовали треть ацетона треть 646.
А ты спроси у этих "советчиков" чем для данной цели отличается ацетон от 646-го растворителя(как и всех его последующих собратьев).
Huyan писал(а):Тут главное одним мерить и до и после лавра, а истинное значение не так актуально.
n0k0nTr0L
С этим понятно спасибо! Интересует цена запчастей- 4 поршня+ колечки+ клапана+ расточка блока+ расходники=???? сколько примерно это будет стоить само железо без работы?
belroman
Авто: 21099 карб. 1997 г.в.
Недавно прошел это. Цена запчастей (поршневая, клапана, маслосъемные, прокладки) - 4 тыс., работа 7 тыс., расточка мне не понадобилась, померяли, все нормально, а так говорили что 900 блок и 900 коленвал. У меня была компрессия 6,5-10,5-10,5-6,5. На 1м залегли кольца, на 4м на поршне перегородка лопнула. Сейчас компрессия около 11,5 на всех.
т808 писал(а):Suse писал(а):советовали треть ацетона треть 646.
типа растворитель не так летуч и из-за разных температур кипения ацктон начнет отмывать раньше, суть такова ацетон для камера сгорания и клапанов,ра творитель кольца залежгшие. Объяснил он так
Suse писал(а):растворитель не так летуч и из-за разных температур кипения
Ну-ну.
У них разница температур кипения всего
2,9 град.
Suse писал(а):суть такова ацетон для камера сгорания и клапанов,ра творитель кольца залежгшие.
Чушь полная!
belroman писал(а):Цена запчастей (поршневая, клапана, маслосъемные, прокладки) - 4 тыс., работа 7 тыс., расточка мне не понадобилась, померяли, все нормально, а так говорили что 900 блок и 900 коленвал. У меня была компрессия 6,5-10,5-10,5-6,5. На 1м залегли кольца, на 4м на поршне перегородка лопнула. Сейчас компрессия около 11,5 на всех.
после того как легли кольца, лопнула перегородка, не понадобилась расточка?))) Собственно низкая компрессия на выходе говорит о том что точить всё же надо было.
Вообще, на сколько нибудь значительном пробеге, не стоит задумываться вообще, точить блок и всё.
Автор ,если ремонтировать и блок и гбц, выделяй тысяч 7, лучше 10 на всякий случай (инструмент там подкупить, ещё что то попутно).
Garik36
Лёха198 писал(а):3 года назад раскоксовали другу двиг. 1,3 на 2101 1978-го года выпуска. жрать масло вёдрами перестала.
Я у себя раскоксовывал ЛАВРом, компрессия поднялась на 1,5-2 единицы, но все равно осталась неравномерной. И поддымливание не исчезло. Подкопил денег, отдал мотор в ремонт - результат:
х123ас писал(а):легли кольца, лопнула перегородка
х123ас писал(а):если ремонтировать и блок и гбц, выделяй тысяч 7, лучше 10 на всякий случай
Это если самому
Garik36 писал(а):Это если самому
ну он же и спрашивает сколько будут стоить запчасти ,сам хочет делать (что похвально). работа в разных регионах по разному, спрашивать смысла нет. У нас вроде в районе 15тыр берут.
MikhaylenkoPA
думаю, лавр будет эффективен, но не надолго. Я бы точил без замеров на рем. размер. и менял, все что можно.
