saШ
Авто: Ваз 2109, Ваз 2112
Ваз 2112 1.5 16кл 2002г пробег +220к.
На днях умер датчик уровня топлива. А вчера пропала тяга, не совсем но стала хуже тянуть и еще есть провал зажигания, но провал и раньше был, машина на педаль газа реагирует медленно и неохотно.
Тем летом менял свечи, бензофильтр и сеточку бензонасоса. В процессе эксплуатации временно заменял: модуль зажигания, РХХ, ДМРВ, ДПДЗ с рабочих машин, но от провала избавиться так и не удалось. Честно говоря у меня девятка того же года 8кл едет лучше этой двенашки.
Сегодня измерили давление в топливной рампе, было или 2.5 или чуть больше, не помню точно,
но при нажатии на педаль газа давление не увеличивалось, а уменьшалось, что это значит? Регулятор? Бензонасос? После выключения зажигания давление медленно и совсем немного упало.
Вообще хотел почистить форсунки, их никто не чистил с завода и в двиг никто не лазил, чистить собираюсь Винсом, без снятия, далее сразу поменять бензофильтр и сеточку.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
saШ писал(а):что это значит? Регулятор? Бензонасос?
Пережать обратку на заведенной и понять.
saШ
AMAROCK писал(а):saШ писал(а):что это значит? Регулятор? Бензонасос?
Можно подробнее об этом?
AMAROCK
saШ писал(а):AMAROCK писал(а):saШ писал(а):что это значит? Регулятор? Бензонасос?
Если пережать обратку на заведенной, то манометр должен прыгнуть к 6Атм. Если поднимается медленно, или до 4-5Атм - надо менять сетку и фильтр. Если не поможет - менять насос.
И тут посмотреть еще...
LT
http://chiptuner.ru/faq.php?id=3
Как проверить давление в топливной рампе?
Проверка давления топлива в рампе должна производиться манометром со специальным переходником. Перед установкой и снятием манометра давление топлива в рампе должно быть снято. При работе на ХХ давление топлива должно находиться в пределах 2,2 - 2,4 атм. и должно повышаться при перегазовках, снятии трубки РДТ с ресивера и если пережать шланг "обратки". Если давление на ХХ ниже нормы (2,2 - 2,4 атм.), но повышается при наборе оборотов, "виноват" топливный фильтр, если при "перегазовке" давление падает - пора в магазин за новым насосом. При постоянстве показаний на разных режимах стоит проверить регулятор давления топлива.
Более подробно читайте здесь
http://chiptuner.ru/content/pressure/ .
saШ
При перегазовке давление падает и знакомый, с которым меряли сказал что скидывал с регулятора трубку и давление не росло.
LT
Цитата:если при "перегазовке" давление падает - пора в магазин за новым насосом.
saШ
LT писал(а):Цитата:если при "перегазовке" давление падает - пора в магазин за новым насосом.
Инфа 100% ? Мб дело в засранных форсунках/фильтре/сеточке ?
LT
шанг от вауумника и пара хомутов
откручиваешь колпачёк со штуцера на рампе, там ниппель как на колесе, нажимаешь на шток в середине- стравливаешь давление, вокруг всё обложи тряпками, стравил- выкручивай ниппель колёсным колпачком
сам ниппель ооочень желательно не потерять, новый будешь покупать в сборе с рампой
на рампу шланг манометра и вперёд
огнетушитель поставь рядом
о специальный манометр у нас например хрен найдёшь
LT
Да в курсе я про шланги-хомуты
Где-то даже в ЗР было про это... Манометр там был шинный.
Сам купил вот такой (фото не мое)
исключительно из-за Г-образного штуцера. И нипель выкручивать не надо. Однозначно удобнее на 16 кл. с таким. Правда, долго охотился за ним. Можно было заказать штуцер у токаря, но на 16 кл. вкручивать его дюже неудобно.
saШ
Там по ссылке, где подробнее все описано.
alex-7
LT писал(а):Сам купил вот такой (фото не мое)
блин я тоже купил такой- Г-образный штуцер не подошёл порезьбе к рампе!хомут-рулит!
LT
Штуцер идеально вкрутился.
Производитель этого измерителя давления кто-то там из Москвы.
saШ
Всё вроде нормализовалось, но сегодня...Ехал по трассе, датчик бенза не работает, с собой в канистре 3л бенза, еду и чувствую что машина начинает ехать рывками (похожее поведение как-будто бензин закончился), остановился и залил бензин (но походу дело было не в нем), больше она заводиться не захотела, дергал тросом - ничего. Когда ехал на тросу, выскочила "ошибка датчика фаз", думал ремень порвался или перескочил, разобрал всё на свете под капотом, проверил метки - всё норм. Потом полез к бензанасосу, до этого еще открутил штуцер в рампе, давления там вообще не было, разобрал весь бензонасос кинул его напрямую на акб - жужжит, собрал всё на место - завелась, начал движение, а машина вообще не едет, при нажатии на педаль газа - глохнет, если тихонько нажимать, то еще можно было как-то ехать, а потом заглохла и больше завести не удалось, думал, что может быть бензина мало - залил, но ничего не помогло, все эти манипуляции проводились в полевых условиях на обочине, в течение всего дня, в итоге пошел пешком в другой город-домой, лол. в чем может быть причина мучений?
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
saШ писал(а):разобрал весь бензонасос кинул его напрямую на акб - жужжит,
ни о чем
он может жужжать а давки в системе не нагнетать вообще.
saШ писал(а):лол. в чем может быть причина мучений?
насос медленно, но верно сдох.
DJ0nny
Авто: уася
а не масса ли плохая на самом насосе-модуле. из-за этого может и уровень не показывает , -датчик "барахлит", и насос отказывает
saШ
Датчик барахлит из-за механической проблемы, если когда-нибудь разбирал - то знаешь, там металлический ползунок ходит по метке, я его отверткой подогнул и датчик заработал.
ksv71 писал(а):saШ писал(а):разобрал весь бензонасос кинул его напрямую на акб - жужжит,
ни о чем
Думаешь насос? Может все-таки регулятор? Или может фильтр засорился..хотя бензин нормальный и заправляюсь всегда только на лукойле.
ksv71
saШ писал(а):Думаешь насос?
98% он, так как в нем есть чему сработаться.
saШ писал(а):Может все-таки регулятор?
практически вечен
saШ писал(а):Или может фильтр засорился.
надо гудроном заправиться чтобы его наглушняк забило
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
saШ писал(а): Может все-таки регулятор? Или может фильтр засорился..
saШ, зачем гадать?
Тебе же
AMAROCK ясно отписал - пережми обратку:
saШ
serg_42 писал(а):saШ писал(а): Может все-таки регулятор? Или может фильтр засорился..
saШ, зачем гадать?
Тебе же
Это раньше можно было пережимать, сейчас машина уже не заводится же. Завелась один раз, но когда жмешь на газ обороты падают и глохнет, а если тихонько нажимать то кое-как ехала, но потом вообще встала.
LT
Какое сейчас давление развивает насос?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Нафига её заводить?
БН легко запускается без заводки.
Фтыкаешь перемычку в разъём диагностики и бензонасос тупо работает.
А ты в это время спокойно измеряешь давление с пережимом и без.
saШ
Нафига её заводить?
Из чего лучше всего сделать перемычку?
Mostmajor
Я всегда скрепку для таких целей использую.
Насос без топлива работать не должен, проверка топливного насоса путем "жужжит при включении" не катит. У нас на работе 40 насосов дохлых - все жужжат, а не качают. Сейчас же проверять максимально развиваемое давление насоса напрямую без фильтров, т.е. снять насос с авто, налить в ёмкость (например канистра от тосола 5-10л со срезанной крышкой, соединить манометр напрямую к насосу, соединить провода питания, погрузить насос в емкость с бензином и подать напряжение, хорошо если стрелка к 6 подымется (у БОШей от 6 и выше), 4-5 более-менее, 3 и ниже - выбрасывай насос.
Если давление бензонасос развивает, фильтра чистые (новые), тогда а давления все равно ниже 2.2-2.4 на ХХ, тогда остается регулятор давления.
saШ
Mostmajor писал(а):Я всегда скрепку для таких целей использую.
Так и сделаю, спасибо. Качать нужно именно бензин? Воду можно вместо бензина?
Добавлено спустя 10 минут 22 секунды:
В таком виде качать ?
или
И получается, что когда бензонасос начнет качать то бензин пройдет через него и попадет в манометр, а дальше что? Покажет давление и всё? долго так качать надо?
LT
Качать - в любом виде, как удобнее. Жидкость попадет в манометр и узнаешь давление, которое развивает насос. По времени - буквально сразу видно
