TopMop
Авто: ВАЗ 2115 1.6 2008г. ЭБУ Автэл M73
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой, что куда то девается тосол. Недавно загорелась лампочка, поехал за тосолом купил литр и долил 500 гр и решил поменять крышку расширительного бака, так как до этого он тоже куда то девался, но не в таких количествах ну ладно потом в этот же день поехал кататься, покатался смотрю лампочка опять замигала открыл капот посмотрел и он опустился до min налил почти до max и меня смутило, что когда я начал открывать крышку такое ощущение было как будто я открыл бутылку минералки. Ладно долил потом через день опять такая же фигня. Что посоветуете посмотреть, так как я скоро пойду к машине?
З.Ы Ковролин сух, шланги вроде тоже сухие, только масляный щуп не смотрел.
З.Ы.Ы: Двигатель постоянно греется стабильно доходит до 100-110 а иногда до 120
Последний раз редактировалось: TopMop (17 Июня 2013 11:46), всего редактировалось 1 раз
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Поиском надо пользоваться.
TopMop писал(а):когда я начал открывать крышку такое ощущение было как будто я открыл бутылку минералки.
Т.е. там было давление?
Так и задумано.
TopMop писал(а):Что посоветуете посмотреть
Под щиток ремня, когда через помпу начинает течь, не особо и заметно.
Как вариант, не закручивай до конца пробку, чтоб не было избыточного давления, тогда и вытекать будет меньше, НО это не выход!
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
Huyan писал(а):Поиском надо пользоваться.
Лето же пришло
Каждый год темы одинаковые...
rg-45:2.3.8 Запрещается помещение сообщений, содержащих: Бессмысленнyю или малосодеpжательнyю инфоpмацию, которая не несёт смысловой нагрузки (флуд, или, по-русски, треп и пустую болтовню)
TopMop
Так и задумано.
Нашел, где ремень ГРМ, там течет. Скорей всего это помпа
ferton636
Huyan
TopMop
При замене помпы обязательно конролировать зазор 1 мм между крыльчаткой и блоком цилиндров
TopMop
По поводу всего этого..помпа накрылась и еще ремень ГРМ накрылся не стал париться отвез в автосервис.
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
А зачем тогда все это здесь спрашивать?Сразу бы и ехал...только начали экстрасенсы собираться и на тебе
TopMop писал(а):не стал париться отвез в автосервис
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
TopMop писал(а):не стал париться отвез в автосервис.
А работы то - на час с перекурами...
Yurik 999 писал(а):А работы то - на час с перекурами..
Лучше на эти деньги бак бензина купить.
Huyan
Сразу закидали помидорами
На СТО ему еще чего найдут, например прошить иммобилайзер или загнутые клапаны. Один раз съездит, потом подумает про стоимость и адекватность.
Сервис - такой сервис
автор на дворе лето какие проблемы проглядеть всю СОД на авто?
если где то убыло то значит куда то прибыло в твоём случае это может быть салон, в масло, на улицу под машину, дак ниужели это так трудно проверить?
TopMop писал(а): Двигатель постоянно греется стабильно доходит до 100-110 а иногда до 120
откуда цифры?
TopMop
1.около дома как то не айс делать
2. Ремень ГРМ просто так не натянешь не зная.
P.S Думал помпу поменяют перестанет греться а *** там такая же фигня
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Dranik писал(а):автор на дворе лето какие проблемы проглядеть всю СОД на авто?
откуда цифры?
БК, Датчик.
TopMop писал(а):БК, Датчик.
120много.
сток включение карлосона 101гр откуда у тебя 110гр и даже 120?
TopMop писал(а): Ремень ГРМ просто так не натянешь не зная.
Смешно.
TopMop писал(а):Думал помпу поменяют перестанет греться а *** там такая же фигня
А с чего работающему двигателю не греться?
Тосол ведь не кипит?!
TopMop писал(а): доходит до 100-110 а иногда до 120
Слишком расплывчато.
Нужны данные температуры двигателя с Бортового Компьютера !!!
TopMop
иной раз вентилятор может включиться на 120,хотя, ставил температуру вкл на 95.
TopMop писал(а):иной раз вентилятор может включиться на 120,хотя, ставил температуру вкл на 95.
Это невозможно.
Насколько выставлена,на такой и включится.
TopMop писал(а): ставил температуру вкл на 95.
Мало !!!
TopMop
т808 писал(а):TopMop писал(а): Ремень ГРМ просто так не натянешь не зная.
Смешно.
Я сказал цифры когда как показывает БК когда и сколько.
Добавлено спустя 50 секунд:
т808 писал(а):TopMop писал(а):иной раз вентилятор может включиться на 120,хотя, ставил температуру вкл на 95.
Это невозможно.
Мало !!!
вы думаете я глухой и слепой?
это как так?
если температура включения карлосона прописана в мозгах.
TopMop
Dranik писал(а):TopMop писал(а):иной раз вентилятор может включиться на 120,хотя
это как так?
вы думаете я выдумываю? вы думаете меня самого не удивляет его?
TopMop писал(а):вы думаете я глухой и слепой?
У нас проще на ТЫ общаться.
TopMop писал(а):думаете я глухой и слепой?
Нет.
Я думаю,что выставил на БК действительно на 95 град,а вот смотришь и пишешь,что
указатель на приборке показывает.
Dranik писал(а):температура включения карлосона прописана в мозгах.
TopMop писал(а):вы думаете я выдумываю?
датчик на мозг пробывал менять?
может глючит
если 120 по БК или 110 так же по БК то я бы сменил датчик на мозг.
Huyan
Dranik писал(а):если температура включения карлосона прописана в мозгах.
Добавлю
Или изменена через БК
TopMop
Как БК называется
TopMop
Huyan писал(а):Dranik писал(а):если температура включения карлосона прописана в мозгах.
Добавлю
TopMop
Как БК называется
multitronics c350
Huyan
