TopMop писал(а):Ну дела обстоят так по городу 105.
много, вентиль уже должен был сработать.
TopMop
Авто: ВАЗ 2115 1.6 2008г. ЭБУ Автэл M73
Поставил вент на 90 все работает
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
мб стоит попробовать тосол на антифриз поменять заодно систему прочистить.
TopMop писал(а):мб стоит попробовать тосол на антифриз поменять заодно систему прочистить.
тебе выше написали уже давно что тебе всю систему надо ревезировать/ремонтировать а ты тут тосол на фриз менять собрался
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
TopMop писал(а):тосол на антифриз
А в чем разница?
Zver_042
TopMop писал(а):Поставил вент на 90 все работает
На этой температуре термостат только только начинает открываться (если исправен), то есть циркуляция ОЖ через радиатор ещё ограничена(так как клапан термостата открыт не полностью), и эффективность работы вентилятора на радиаторе не очень высокая.
TopMop
Кстати посоветуйте с чего лучше начать?
TopMop писал(а):Кстати посоветуйте с чего лучше начать?
Если СОД никогда не делалась то с новых патрубков и хомутов, далее радиаторы если ссут на замену нет оставляем, бачок расширительный в каком состоянии?, помпа как поживает ?, термостат? , кран, вот из этого всего тебе и надо отдефектовать что исправно а что нет.
TopMop
Dranik писал(а):TopMop писал(а):Кстати посоветуйте с чего лучше начать?
Окей ну помпа и термостат отбрасывается. Бачок тоже. Ну ок потихоньку буду делать
