!Lnur
Dokix35 писал(а):Нет у меня времени лазить по форуму а если было бы то давно нашел бы все ответы по машине...
Ты этот девиз в подпись свою поставь, чтоб всем сразу стало ясно с кем имеют дело.
ЗЫ: Вот и тебя касается:
za_k_on писал(а):чипик писал(а):,по сайту некогда искать
Даже найду время, чтобы написать, что нет времени отвечать.
Dokix35
Авто: ВАЗ 21102 2000 г. 1.5 8 клап.
ты зачем флудишь в темах????????? поговорить не с кем???
Z
Цитата:Нет у меня времени лазить по форуму а если было бы то давно нашел бы все ответы по машине..
О как...
А у меня если хорошо разогнаться и выключить передачу накат будет происходить с повышенным ХХ. При снижении скорости и ХХ тоже нормализуется. Может задумано так?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
ХХ в движении равен ХХ на месте + заданное количество оборотов (обычно 100). Итого ХХ 800 на месте превращается в 900 когда катимся.
Dokix35
Вот обещал отписаться пишу..Замена датчика заслонки+ замена контактов
ВСЕ РАБОТАЕТ РОВНО И ЧЕТКО.
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Dokix35 писал(а):Вот обещал отписаться пишу..Замена датчика заслонки+ замена контактов ВСЕ РАБОТАЕТ РОВНО И ЧЕТКО.
С почином!
Dokix35
Да но вот ДД датчик детонации замучил.. сЮк....к. То ошибку обрыв цепи то еще что то напишет постоит машина и все поехала нормально!! все вроде пролазил провода нормально масса есть....
k750
Авто: 21113 1.5 16v ГУ
Такая же проблема с оборотами на холост. решилась заменой ДХХ . Датчик отеч. за 190 р , в маг. сказали что переплачивать за GM смысла нет . После замены скинул клемму с аккум . Что интересно , в мануале написано что при скидывании разъема с датчика , его работу начинает выполнять ДМРВ и обороты должны подняться до 1500 . У меня не поднялись , это начало конца ДМРВ ?
Dokix35
у меня было такое..на мертвом ДМРВ обороты подымало 1500.. Так что наверно не он.. Машина тупит при разгоне..У меня тупила пока не поменял ДМРВ потом ураган стала..
!Lnur
k750 писал(а):Такая же проблема с оборотами на холост. решилась заменой ДХХ . Датчик отеч. за 190 р , в маг. сказали что переплачивать за GM смысла нет . После замены скинул клемму с аккум . Что интересно , в мануале написано что при скидывании разъема с датчика...
ну вот опять!
Фото ДХХ в студию!
Neonl
Dokix35 писал(а):Да но вот ДД датчик детонации замучил.. сЮк....к. То ошибку обрыв цепи то еще что то напишет постоит машина и все поехала нормально!! все вроде пролазил провода нормально масса есть....
Массу на косе ЭБУ проверял?
k750
"Омега груп. " г.Москва , желтая коробочка . Написано "Россия " , но Х.З . , НО РАБОТАЕТ . Покупал в Би-Би .
k750
Ты не въехал...
Нет в такого в 10-ке - ДХХ.
Вот тебя и попросили выложить фото, чтоб узнать, что хоть за зверь то такой - ДХХ.
k750
Да описался , РХХ , РХХ .
