Dmitrii
Авто: нива 21213 карб
Подскажите, когда поворачиваю на повороте например по радиусу окружности еду с право что то постукивает но могу понять что по прямой все нормально колесо качал вроди люфта нет
Tier72rus
Авто: Ваз 21103 1,5L 16кл. ЯНВАРЬ 4.1 1999г. 175 тыс.км
Постукивает или хрустит?. Возможно наружный шрус. Пыльники посмотрите.
Dmitrii
SanЫч
Авто: ВАЗ-21101 "снежка", 8кл. 1,6л. ult HL
Если на мелких неровностях по прямой стучит то скорее опора, если просто в повороте при троганьи - ШРУС, и проверь для профилактики поворотники.
Dmitrii
При троганьи все нормально, именно когда едишь на скорости ну например кольцо объезжаешь руль вправо появляется стук когда ровно нет стука
SanЫч
Да перетруси расходники! Шаровые и рулевые стоят копейки, их замена 2 часа самому под пиво)))
Dmitrii
Рулевые менял недавно с рейкой
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
