Температура на пенели 70
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Температура на пенели 70 вывод темы на печать
RUSLAN57
На форуме 4 года
Авто: ваз 2110 8кл. 1998 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2013 23:11
Ваз 2110, карб 8 кл. 98г.в. Народ! Помогите решить проблему. На приборке показывает температуру 70 гр., на прогретом движке. Думал датчик обманывает. Заменил, но температура та же. Заменил термостат, не помогло. Делал тест панели, все стрелки исправно дрыгаются. Особо как бы не напрягает, но БК у меня нет, так что это единственный прибор по которому могу смотреть температуру. Поиском пользовался, но ничего полезного не нашел.
RUSLAN57 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pivinik
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2013 23:45
как вариант:
http://www.rostix.com/texte/automobil/remont/vdo_tempirature_and_toplivo.htm
так же еще проверь "массу" на двигателе.
Таз — широкая и неглубокая, круглая или овальная ёмкость, лохань.
pivinik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МаксимS
Авто: ВАЗ 21114 Двиг. 21124 1,6 16V 2008г, Январь 7.2+ I205DP57
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2013 12:00
Можно взять для проверки указателя переменный (подстроечный) резистор 470-1000 Ом. (желательно проволочный). Подключить его вместо датчика (одной ногой на кузов, ко второй - провод идущий от датчика на приборку. при сопротивлении 177-180 Ом приборка должна показывать в районе 100 С.
Таблица сопротивлений при разных температурах:
http://лада2111.рф/repear/657-proverka-dtozh.html
Замечу, что приборка VDO нового образца (калиноподобная) имеет достаточную инерцию измерения температуры. при резком изменении сопротивления показания устанавливались через 15-20с.
Мой блог: статьи, доработки, решения www.drive2.ru/users/mcsystem/
МаксимS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2013 12:37
RUSLAN57
Так стал показывать после чего? Что то делал с проводкой, приборкой? Как делал тест приборки? Снимал ее(приборку)? Попробуй снять и подтянуть контакты на указателе, может еще коротить дорожка какая нибудь.
тимыч 2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
