Шура Геннадьевич
Откуда: Мурманская обл., Санкт - Петербург, Саратовская обл.
Авто: Одиннадцатая, Logan 2 (2014)
Зарание извиняюсь занятся изучением проблемы совсем некогда. Расчитываю на то, что у кого-то такое было.
Именно на первой передаче, именно при подаче газа происходит скрип чего-то (наверное где-то в подвеске). Так как на первой передачи плавности хода в отечественном авто я ещё не видел, движение при несильном нажатии на газ происходит рывком. И Сразу скрип этот. Пока только так могу описать проблему.
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Присоединяюсь к вопросу
У меня при трогании появляется типа скрежета в задней части, особенно продолжительно, когда при трогании сразу входишь в поворот, но во время езды ни при каких маневрах и торможении не появляется ток при трогании.
Шура Геннадьевич, После установки защиты появилось поскрипывание из-за трения ешей защиты о шайбы сабель на балке, но слышно это только снаружи либо когда отражается звук от чего-то.
Шура Геннадьевич
max9000 писал(а):После установки защиты
Тоже после установки мощной защиты. Попробуй медленно ехать на почти отпущенной педали, потом газануть. У меня скрип слышно и в салоне. Надо как нибудь разобраться.
Последний раз редактировалось: Шура Геннадьевич (19 Июня 2013 21:21), всего редактировалось 1 раз
SanЫч
Авто: ВАЗ-21101 "снежка", 8кл. 1,6л. ult HL
max9000
Шура Геннадьевич писал(а): отпущенной педали, потом газануть
это картер или кпп или и то и другое бьется об защиту, должен быть такой же стук при резком отпускании на той-же 1й.
Изначально почти уперлась в картер
несмотря на нормальные подушки, выгнул малость и засуну туда резину какую-нить.
п.с. улучшали сварку задних ушей и потому ее немного выгнуло, но в любом случае у нее слишком малая высота ушей....
Осматривал снизу недавно это чудо... вроде целое и даже смазка есть
Шура Геннадьевич, точно тяга кпп на стабе не лежит? хотя иначе оно б всегда стучало....
Шура Геннадьевич
max9000 писал(а):должен быть такой же стук при резком отпускании на той-же 1й.
При резком отпускании не пробовал. Там не стук а скрип.
тоже скрипело.вкрячил нижнюю и верхнюю распорки,4ю опору на кпп-скрип пропал
Alexey103
Авто: ваз 21103 1.5 16V, 21703 1.6 16V
у меня скрип в задней части авто. хочется верить, что это сайлент блоки. но есть подозрение, что кузов скрипит (переваривал пороги в прошлом годе)
