Плавают холостые обороты.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Плавают холостые обороты. вывод темы на печать
Yuricson
Авто: ВАЗ 2114 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2013 09:02
Иногда происходит такое после стоянки, как заведешь машину. Гуляют холостые вплоть до того, что прям чуть не глохнет. Погазуешь проходит. А началось вроди как после замены масла в двигателе и сцепления. Что может быть, кто подскажет?
Авто ВАЗ 2114 2007 г.в
Yuricson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2013 09:04
мыть РХХ и весь ДУ заодно.
Yuricson писал(а):
2007 г.в
пробег сколько?
Yuricson
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2013 09:05
пробег 55 тыс
Yurik 999
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2013 09:13
Yuricson
Если появилось после того, как лазили в подкапотке - в первую очередь проверь нет ли где подсоса воздуха, а потом
Infernalis
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2115 (LADA Samara) - двигатель 1.6 11183, ЭБУ М73 Автэл (Э21114-1411020-11, калибровки a317da02), прошит под Евро2
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2013 13:36
РХХ, особенно старый, мыть смысла нет никакого. Менять и не думать, одновременно с мойкой ДУ. Там латунный шток стачивается об абразивную пыль и проскакивает в пластиковой втулке, РХХ не работает как положено. Лечить это бессмысленно...
Infernalis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kontrabas
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2013 12:57
Если уверен, что система питания работает правильно, то думаю что бензин с водой перемешан. Сейчас вот заправился на правильном Лукойле, а не на франшизе лукойловской (о-о-о это отдельный альманах можно выпускать )) и то - колбасит на холостых, потом покатаешься... и нормально работает...вода тяжелее бензина и плавает в баке такими же шлепками, как жир в борще, не растворяясь...и скапливается на дне бака. Кто - нибудь, когда-нибудь на АЗС (любых) чистил ёмкости...? Shocked... никто и никогда, там тоже вода скапливается и вместе с бензом в баки.
Ни разу не попадал, когда со дна "танка" на АЗС бенза схватишь? А я попадал...один раз...это такой колбас машины пи*дец полный...её трясёт так на холостых, что думаешь что сломалось, что угодно, но только не об этом бульоне, который залил... TAZ forever!
Kontrabas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
