Tchuba
Авто: CS:IGGA-177RUS-[LOL]
Tchuba
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
а ещё чего нибудь, вдруг на мысли какие натолкнёте
Tchuba
ну тогда продолжу - схемы соединения уселков (стыбрено на просторах инета))
Последний раз редактировалось: Tchuba (13 Марта 2011 21:21), всего редактировалось 2 раз(а)
Tchuba
вот еще есть такая схема - когдато по ней собирали звук в 2108))
собственно кому есть что по ней сказать - хотелось бы каменты
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль
Tchuba
Что-ж там за усел, еси на него висит пред 80А
Kurd
Авто: Mitsu Lancer Sport
Кстати номинал преда надо выбирать исходи из сечения кабеля,а не мощности усилителя...
Tchuba
Axel_Foley писал(а):Tchuba
так на уселе на самом пред есть (ну там 25-30А или два по 25) а этот я так понимаю защищает акб от Пипеца. если не усел замкнет а пользователь йопнет по плюсовому проводу отверкой
Kurd писал(а):Кстати номинал преда надо выбирать исходи из сечения кабеля,а не мощности усилителя...
да да вот правильно кстати. если у тебя провод с палец а пред на 15 А то он гореть постоянно будет и пропускная способность его загубит весь твой кабель
вот табличка вам, чтоб не быть п==даЛОЛом)))
karter
Авто: бимэве трояк & 2112 2001гв
ну все примерно так и есть, у меня на нуле 150а
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Tchuba писал(а):вот табличка вам, чтоб не быть п==даЛОЛом
табличка ниачом,
где длинна кабеля?
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
а где чертежи новые, шаблоны, идеи
Tchuba
добавляем новую схему подсоединения кондера. (фотка из инструкции Стингера)
там где написано - do not amplifers ground - это значит "не будьте идиотами , котторые цепляют массу кондера и усилителя под один болт соединяя их вместе"
и неочень видно - но фотка с методом зарядки кондера используя лампочку -
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
спасибо, даже не помню как у меня!!! я с инструкции DLS подцеплял - сегодня гляну как там у меня.
Axel_Foley
В том числе...
Tchuba
Gloom писал(а):Tchuba писал(а):вот табличка вам, чтоб не быть п==даЛОЛом
табличка ниачом,
где длинна кабеля?
Rover_61reg писал(а):Tchuba писал(а):вопрос - как зависит номинал предохранителя от длины кабеля?
Из фака по музыке.
Значение преда подбирают так, чтобы при кз в нагрузке сгорал предохранитель, а не плавился кабель. Т.е. меньше можно, а больше нельзя.
Tchuba
так, продолжим пополнение схемок - соединяем двухкатушечный саб
да, на картинке представлен дин с катушками на 2ОМ+2ОМ
Axel_Foley
Tchuba писал(а):да, на картинке представлен дин с катушками на 2ОМ+2ОМ
Нуууу... Как-бэ... Понятно...
Tchuba
Axel_Foley писал(а):Tchuba писал(а):да, на картинке представлен дин с катушками на 2ОМ+2ОМ
)))блин, ну это ты эксперт. есть же и чайники))))
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
блин, это не интересно - инстал бы какой, а такого добра в инете много
Tchuba
Tchuba
добавляю схемки
и еще одну:
это на тему если у вас усилок 4 Ома, а колонки 8 ОМ
