подтяжка рулевой рейки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> подтяжка рулевой рейки вывод темы на печать
Рома 10
Авто: astra opc & 2114
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2013 22:15
Толком информации не нашёл. Подскажите, как её правильно подтянуть? по асфальту вообще стуков нет, по гравийке слышно как постукивает, особенно при повороте. Ключ купил, и ещё без ямы возможно проделать эту операцию? Smile
astra opc и 2114 рабочая на белых ZEPP
Рома 10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2013 22:22
так почему рейка?
Рома 10
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2013 22:25
rg-45 писал(а):
так почему рейка?
руль беру даже в гараже и слегка в право/влево и слышно тук- тук- тук, стуки. Конечно можно было бы не заморачиваться и купить новую рейку, но увы машина служебная и денег не выделяют.
Dmitry_Cat
Авто: 21099, 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2013 22:40
тоже есть люфт рейки, как понимаю болт на 17 не законтрен, просто его немного подтянуть и все, главное чтобы не клинило потом?
Dmitry_Cat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2013 22:41
рулевые наконечники?
Рома 10
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2013 09:10
Может и они, но я не знаю как их проверить. Я как руль вращаю слегка звук как бы стуки, идёт из под капота где рейка.
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2013 11:15
вывешиваем колесо и стараемся повернуть его руками с пристрастиемhttp://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=99061 под цифиркрй 2 этот шарнирчик.стук легко определится если руку положить.
можно и невывешивая но с помошником.один крутит руль туда-сюда другой слушает и щупает.
AndrDvin
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ2112 1,5л 16кл январь 5.1 2002г
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2013 12:26
По личному опыту скажу: сколько рейку не тяни, но если она стучит значит ей звиздец пришёл.
ТАЗы валят
AndrDvin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рома 10
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2013 12:46
спасибо, попробую с отцом тогда проверить Smile
Добавлено спустя 44 секунды:
ну хотя бы немного поездить ещё хватит, там может на новую выделят денег.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2013 13:40
ездий так, кроме стука ничего не будет.
рейка вообще по сути своей должна регулироватся раз- при сборке.
там изнащивается как правило втулка, тяни не тяни стук не уберется, только рулем ворочать сложнее станет при поворотах.
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2013 17:33
Хватит.И не немного. ksv71 прав.
Только работодателю этого не говори. Wink
Рома 10
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2013 21:58
В общем сегодня вечером решил разобраться. Проверили наконечники не в них дело оказалось. Начал искать гайку подтяжки. Нашёл, теперь начались попытки туда попасть, попал начал прокручивать и как всегда не в ту сторону, сей пробую вообще застучала, начал в другую сторону подтягивать и получилось, люфт убрал и стуков не стало. Ещё досмотрел на пыльнике трещина есть, менять надо будет.
т808 - работодателю пофиг вообще, машина по балансу уже в 0, выработала своё и её мне отдали, так как я когда астру купил, сказал не буду её эксплуатировать по рабочим моментам.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2013 02:59
этот стук можно устранить только модернизацией рейки. Нужно поставить пружину на поршень. гайку прижимную я делал из двух. Вобщем, смысл прижать поршень сильнее. И тогда забудешь про стук рейки навсегда.
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рома 10
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2013 17:43
спасибо за совет. если бы моя машина была то может бы так и сделал, а на этой не стучит уже да и ладно Smile
vfts
Авто: 21093i GM `98 + Logan`09
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2013 03:12
Тяги подвижны в месте крепления к рейке: вверх-вниз.
Если руль пошатать влево-вправо - есть постукивание.
На ходу стуков нет, гайку ранее подтягивал неоднократно по поводу появления стука рейки при езде по ухабам. Пробег 90т, много по грунтовкам, пыльник порван, руль последнее время тугой и, кажется, приходится подруливать на колее больше, чем раньше.
Менять рейку или перебирать или подтянуть что-то?
наконечники меняны тысяч 10 назад.
Газ21'60г>2109'88г>21213'97г>626'92г>WRX'02г
Солнечный Ветер=халтура!
vfts сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gr67
На форуме 5 лет
Авто: 08i,1995г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2013 08:34
Какую пружину ты ставил?И что с гайками делать,сварить?Лежит рейка на работе,хочу перебрать ее.
gr67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
thrash
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2013 16:48
Гайки можно сварить. Я болтом на 6 стянул. Пружина раз в 10-15 мощнее. Главное чтобы она больше была и подходила по габаритам.
Мне попалась от рейки фольц джета.
Не важно. Суть в том, что родная пружина очень быстро садится, так как находится всегда в сжатом состоянии.
Нужно не просто прижать поршень к рейке, а дать ему свободный ход в пару миллиметров. Но при этом пружина должна быть жестче, чем заводская.
Кстати, недавно перебирал рейку, стука не было, но если подергать за усы, то люфт хорошо ощущался.
Оказалось, что втулка износилась в хлам.
Так что не важно как реализовать, важно добиться результата. Вся модернизация была лишь импровизацией:)
gr67
На форуме 5 лет
Авто: 08i,1995г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2013 17:49
Понятно,спасибо!
