!Lnur
SNAKE1
Может просто пух забил радиатор?
Ещё убедись что при вращении вентилятора он дует на двигатель, а не на радиатор.
Сергей Ко
Авто: LADA Granta лифтбек 1,6 2015г.в. 16 rk.АККП 98 л.с.
когда у мну термос заклинил,то у меня даже на холостых температура не сбрасывалась и вентилятор выключался только выкл.зажиганием.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
у меня подобное было как раз , когда вентилятор дул на улицу.
прешь по трассе , а температура растет ... включается вент ... а она не падает.
Alexey103
Авто: ваз 21103 1.5 16V, 21703 1.6 16V
OREL 21112 писал(а):
2) забит основной радиатор и не пропускает необходимый для ожлаждения объём ОЖ на оборотах - 5%
значит какая-то часть радиатора будет отличаться по температуре? т.е. не будет нагреваться
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
мне помнится меняли вентилятор охлаждения и скидывали патрубки с радиатора. Я потом еду - вентилятор сработал а температура застыла на 103, включил печку, доехал, машина постояла и все стало норм, видимо воздушная пробка была, или в радиаторе что то застряло при этих манипуляциях (он был очень старый) или еще какой гон
OREL 21112
Авто: ВАЗ 21112 Авто: Aveo T250
Alexey103 писал(а):значит какая-то часть радиатора будет отличаться по температуре? т.е. не будет нагреваться
Не обязательно - так будет, если какае-то часть радиатора забилась полностью и не "пропускная". Если он забит "равномерно", разницы не будет. Происходит сужение каналов и, мало того, что теплоотвод на "мелалл" радиатора становится хуже, так ещё и пропускная способность ниже.
На грузовиках, при плохо работающем термостате (а его цена порой шкалит), на зиму в шланг основного радиатора вставляют сужающую вставку-шайбу или на постоянку маленький вентиль, дюйма 2, по типу задвижки. Этим и регулируется поток жидкости. С наступлением потепления такие же симптомы: в ходу, если t поднимается, останавливаешься и чуть больше открываешь вентиль. И машина не греется и печка горячая.
SNAKE1
Авто: ВАЗ 21108
РЕБЯТА!!!! Спасибо вам всем большое!!!!
Это невероятно, вентилятор крутил на улицу!!!!!!!
Я даже этот вариант не рассматривал, поскольку ездил с этим вентилятором езжу уже года 2!!!!!
Я даже не представляю как так получилось, что разъемы поменялись...реально..
Итог: поменял разъемы местами, теперь дует на двигатель!!!!! Спасибо всем что откликнулись!!! все равно много полезной информации!!!!!
sveinung
SNAKE1
а теперь вспоминай , в каком сервисе ты был в последний раз
а так да . невероятно прям. угу.
тебе сразу про это все сказали.
SNAKE1
Авто: ВАЗ 21108
sveinung писал(а):SNAKE1
я сразу пошел и проверил!
Кирилл С
Авто: имеется
SNAKE1 писал(а):sveinung писал(а):SNAKE1
Сразу это через сутки?
SNAKE1
Авто: ВАЗ 21108
Сразу это через сутки?[/quote]
не понял, я сразу бежать должен и делать??
Как время появилось,я сделал.
Я так то и не писал что мне нужен ответ прямо незамедлительно.
Я думаю здесь цель - это людям помочь, а не фигней заниматься как ты,спрашивая вопросы-упреки.
Не нравится,обойди тему.
