chvp
Здравствуйте.
Машинка ВАЗ 21124 2007г.
Возникла проблема с правой (по ходу движения) блок фарой (фары бош). А именно перестал гореть ближний свет. Чуть погодя залез менять лампочку и обнаружил что она намертво прикипела к клеме. Решил обрезать старую клему и на изоленту прикрутить новую - сделал эффекта ноль, габариты и дальний работают. Ок, купил проводку для фары(внутрености) и подключил лампочку, не вставляя проводку в фару не горит.... Вот теперь не знаю что и делать.. как можно проверить проводку к самим фарам ? С правой все хорошо, лампочка точно рабочая проверял. Посоветуйте что тут и как можно сделать.
Спасибо.
pleschner
Ну для начала проверить предохранители.
А потом взять мультиметр или индикатор и вперед....
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
Для начала предохранитель посмотреть.
Лампа прикипела к клемме вероятно из-за лампы большой мощности. Не вставляя в фару она гореть и не будет. У тебя масса на фаре.
damp4
Авто: polo
у меня на семерке так было-машина неделю простояла и пропал ближний правый. тоже проводку менял, а потом заменил чёрный ящик.там дорожки проржавели
chvp
Преды сразу проверил, самое простое решение проблемы)
Цитата: Не вставляя в фару она гореть и не будет. У тебя масса на фаре.
Т.е. если не вставляя проводку в фару подключить лампочку то гореть она в любом случае не будет?
Кстати, машина бьет током. Моя водительская дверь (как комп. статикой)
я так понимаю такого быть не должно, где то замыкает ?
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Даже, если б где то пробивало - током не билось бы. Меняй одежду, а вообще
chvp писал(а):если не вставляя проводку в фару подключить лампочку
Если подключишь помимо проводка с клеммой еще и массу, то будет.
Если не вставляя в фару подключить только клемму - не будет.
Сколько ватт лампы?
