Какие у вас шумы в кпп
- Вой при разгоне[ 3 ]6%
- Вой при торможении двигателем[ 7 ]15%
- Вой при разгоне и торможении двигателем[ 13 ]29%
- Стук в кпп на xxx[ 7 ]15%
- Другой[ 7 ]15%
- Нет никаких шумов[ 7 ]15%
Всего голосов: 44
virtex
Авто: ВАЗ 21093 , Калина 1118
1.Пишите кратко какие у вас шумы в кпп
2.Если удалось избавится от шума, воя..то как
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
О-о-о! Моя тема. Долго доставал шум подшипника первого вала, то есть когда выжимаешь сцепление и шум пропадает. Снял коробку , купил вологодские подшипники 2110 (ибо продавцы сказали не надо ставить Приоровские, хотя торгуют и тем и другим) и отдал всё это дело специалисту. Поменял подшипники, синхроны, ещё чего-то (уже не помню, но записано). Поставил коробку-снова тот же шум. Один к одному. Заподозрил обман (хотя всё через нормальных людей договорено было и мастер в почёте), и стал пытать всех подряд на предмет-бывает ли такое? Несколько мастеров сказали, что ранее пытались победить такой шум на десятых коробках и безрезультатно. Другие утверждали, что достаточно вырезать из прокладки коллектора от Приоры два кольца и куда-то там их впендюрить и всё пройдёт. В общем заморачиваться не стал и езжу дальше. Звук периодически пропадает на некоторое время, потом снова возникает. Узнавал, что будет ежели поставить новую коробку и продавцы и мастера единогласно утверждают 50 на 50.
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Гудит на 1й и 2й передаче,в остальном проблем нет,можно ли как то избавится не особо затратно?
Последний раз редактировалось: gadgik (21 Июня 2013 11:23), всего редактировалось 1 раз
pleschner
Хруст при переключении 1-2. на скорости.
Но думаю это почти у всех...
virtex
У меня история .Воя небыло. Заменил масло в кп. Пробег кпп 40 тысяч. С мениралки на полусинтетику Wolver Multipurpose Gear Oil GL4 75W-90.Появился вой при разгоне на всех передачах.Подумал плохое залил масло, обратно залил минералку вой остался. Я в панике...Уровень заливал выше мах и полусинтетику и минералку.Ездил к мастеру к коробочнику, я рассказал свою историю, он говорит переборка кпп может ничего не дать в твоем случае. Я не знаю что делать , ведь воя то не было, я не думаю что я мог убить полусинтетикой кпп за 50 км пробега.Я незнаю что делать,.....
Раньше то ли не замечал, то ли не выла...
Форума начитался - завыла, при разгоне, да и равномерном движении точно воет. Особенно 1-ая и 2-ая. Вот при торможении двигателем - не обращал внимания... да думаю, что тоже воет.
Других претензий ни к коробке, ни к сцепе нет.
gadgik
Вой идёт по идее от подшипников!
А поменять не снимая можно его интересно?
Последний раз редактировалось: gadgik (21 Июня 2013 11:29), всего редактировалось 1 раз
макс331
Авто: 21102 1,5L 2004
Подшипник первичного вала шумит. И сего с ним делать пока не решил
gadgik писал(а):Вой идёт по идее от подшипников!
Ну-у-у...
Совсем не обязательно.
Слышал как на классике воет неотрегулированное зацепление в редукторе заднего моста? Та ещё песенка...
gadgik
NAUexx писал(а):gadgik писал(а):Вой идёт по идее от подшипников!
Ну-у-у...
Думаю выло бы на всех скоростях!
gadgik писал(а):Думаю выло бы на всех скоростях!
Имеёшь в виду передачу или скорость движения? Еси чо, то у меня воет на всех передачах, но 1 и 2 особенно, а также и на всех скоростях движения. Просто на больших скоростях общий шум больше, вой коробки "маскируется".
Кирилл С
Авто: имеется
Боюсь сглазить
только первая один раз из тридцати хреново втыкается, в остальном гуд.
зы Слышу хорошо.
Alexey103
Авто: ваз 21103 1.5 16V, 21703 1.6 16V
металлическое тарахтение на холодную на ходу, на ХХ нет. прогревается - тарахтение пропадает
gadgik
Alexey103 писал(а):металлическое тарахтение на холодную на ходу, на ХХ нет. прогревается - тарахтение пропадает
Выжимной не?
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
шумит только на 5й передаче, не сильно.
Alexey103
gadgik писал(а):
Выжимной не?
гараж освободится (нива на капиталке) буду выяснять. уже год так езжу. зимой не хотелось снимать коробку
bbv7
Ну, вообще если до кучи-то при втыке первой иногда раздаётся "тук" и пятая тоненько поёт. Масло внутри синтетика Castrol, а также пробовал туда Хаду. Аж два раза. Как вы догадались-без эффекта.
al08
Подвывает на 5-й и на ХХ тарахтит первичный вал.
virtex
А кто-то решал проблему с (Вой при разгоне и торможении двигателем),что нужно заменить в кпп чтоп кпп только шелестела?как убрать вой?
al08
virtex писал(а):А кто-то решал проблему с (Вой при разгоне и торможении двигателем),что нужно заменить в кпп чтоп кпп только шелестела?как убрать вой?
Чтобы убрать вой,надо каждую пару шестеренок подбирать индивидуально,а это будет стоить больше,чем весь ТАЗик в сборе.
virtex
al08 писал(а):virtex писал(а):А кто-то решал проблему с (Вой при разгоне и торможении двигателем),что нужно заменить в кпп чтоп кпп только шелестела?как убрать вой?
То дело не в подшипниках? Если поменять подшипники в кпп, вой может остаться?
pivinik
У меня появился в этом году с приходом жары небольшой вой при разгоне за 80 км\ч, так же он возникает при торможении двигателем. Пробег 8500 и масло в КПП залито пока родное - миниралка (сильно густеет на морозе). Передачи по началу включались не очень хорошо, особенно 1 и задняя, но после установки дополнительной опоры КПП
http://лада2111.рф/fight-s-shumom/346-stuk-kpp-16kl.html
стало намного лучше (тьфу-тьфу-тьфу).
al08
virtex писал(а):al08 писал(а):virtex писал(а):А кто-то решал проблему с (Вой при разгоне и торможении двигателем),что нужно заменить в кпп чтоп кпп только шелестела?как убрать вой?
Подшипники воют постоянно,а при разгоне или торможении вой идет от шестеренок,которые неправильно отрегулированы или подобраны.Вспомните вечно гудящие задние мосты классики.
virtex
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
pleschner писал(а):Хруст при переключении 1-2. на скорости.
синхрону хана, у меня на прошлой машине 9ка такое было, поменял синхрон и шестерню задней скорости,все прошло и задняя без хруста стала включатся.
