Какие у вас шумы в кпп
- Вой при разгоне[ 3 ]6%
- Вой при торможении двигателем[ 7 ]15%
- Вой при разгоне и торможении двигателем[ 13 ]29%
- Стук в кпп на xxx[ 7 ]15%
- Другой[ 7 ]15%
- Нет никаких шумов[ 7 ]15%
Всего голосов: 44
virtex
Авто: ВАЗ 21093 , Калина 1118
И так, решил перетряхнуть кпп попробовать устранить тролейбус. Пробег 37000. Сняли карабасик диск сцепления оказалось на последнем вздохе, он еще и запорол маховик.Поставил новый маховик и сцепление HAHN&SHMIDT, выжимной по совету мастера поставил вазовский. Вскрыли кпп все потроха как только с завода ни каких намеков на износ. Заменили подшипники на первичном и вторичном валу.Все собрали.Первое что понравилось сцеплении очень мягкое.Но тролейбус никуда не уехал.....
ОлегЕкб
Авто: ВАЗ 21113 2000г.в. 1,5i 16v + Nissan Serena TC24 2.0
Воя нет на любой скорости, покрышки по асфальту сильнее слышно (небольшой намек при торможении двигателем сложно назвать воем). Звенела ручка переключения скоростей, при 2000 об/мин, вылечилось вставлением подрезанной резинки. Зато лопнута какая-то пружинка, в результате чего ручка стоит не против 3, а против 1 скорости, перебирать коробку из-за этого
ну его, привык уже.
Alexey103
Авто: ваз 21103 1.5 16V, 21703 1.6 16V
ОлегЕкб писал(а): Звенела ручка переключения скоростей, при 2000 об/мин, вылечилось вставлением подрезанной резинки.
куда вставлял? а то меня это дребезжание достало, приходится держать рукой, чтоб не доставало
ОлегЕкб
Alexey103 писал(а):куда вставлял? а то меня это дребезжание достало, приходится держать рукой, чтоб не доставало
А под ось ручки. Там некуда больше. Под осью есть небольшая ниша, примерно квадратная в сечении.
Не так немного... забыл ужо
Не вниз в вниз и вперед, между осью ручки и вилкой. Вот попытался изобразить, на руку и снятую ось не смотреть
Купил резинку цилиндрическую от подвески х.з. чьей, да любая наверное подойдет и с помощью ножа, ВД40 и такой-то матери запихал кусок от нее в эту нишу, я так понял ручку крепко поджало вверх и в право. Больше звуков оттуда не слышал, пробег 50т.к.
avtrykp-10_tif.jpg |
103,23 KB |
112 раз(а) |
K-easy-L
Авто: ВАЗ 2112, 1,5 16кл.
у меня вой если ехать на сцеплении с включенной первой передачей!
звук как воет редуктор на классике правда намного тише
