dddddddd
Авто: 21099i 8v
тут в некоторых темах про замену сцепы без снятия кпп советуют использовать ключ для прокачки тормозов. Хотелось бы понять на сколько он необходим. Чем собственно он удобен по сравнению с обычным накидным ключом?
dddddddd писал(а):тут в некоторых темах про замену сцепы без снятия кпп советуют использовать ключ для прокачки тормозов
в каком месте при замене сцепы нужен разрезной ключ для прокачки ?
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Наверное имеется ввиду стяжной ключ, болты крепления корзины в случае плохого ключа грани моментом слизывает. Но причем здесь способ именно без снятия коробки, вопрос. Может быть при этом способе головкой не подлезть?
SS 220 писал(а):Наверное имеется ввиду стяжной ключ, болты крепления корзины в случае плохого ключа грани моментом слизывает.
Нет.
SS 220 писал(а):причем здесь способ именно без снятия коробки,
При том,что "без снятия" имеется в виду
отодвинув КПП на минимальное расстояние от двигателя,чтобы только корзина в щель вылезла.
Как правило рекомендуют отодвигать КПП ввернув длинные болты от ГБЦ.
А в такой щели удобнее откручивать болты корзины именно ключом для прокачки тормозных механизмов.
Геморно,неудобно,но возможно.
dddddddd
Авто: 21099i 8v
просто не понятно, чем удобнее? в чем преимущество по сравнению с накидным ключом?
Авто: ваз-21154.2007г.в.
т808 писал(а):Геморно,неудобно,но возможно.
Пробовал недавно-руки не пролезли.А что-бы поменять еще и выжимной,то там уже и не руки нужны,а какие-то"царапульки"
рашид55
Авто: 2106,21213
Гаджет -рука из мультика!!!Во вещь!!
