Друг купил машину, саб с усилком лежали в багажнике, провода есть, всё отключено.
Чё-то мы не можем собрать чтобы работало
Мафон Supra SFD-107U
Усилок Blaupunkt GTA270
Саб какой-то Blaupunkt бочка.
Что подключили:
1) Питание +/- на усилок и Remote маленький проводок (в машине выведена кнопка на выключение усилка).
Power горит
2) Тюльпанами от мафона к Line In усилителя
3) От саба 2 провода +/- к Bridge Mode усилителя (???)
Что мы не так сделали и что можно перепутать? Саб не фурычит.
Чую саб к усилку неправильно зацепили ))
В машине фронт + тыл 2+2 ещё кроме этого.
Может линейник на мафоне как-то включается или что?
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
s-t-r-i-k-e-r, а оно всё ваще исправное?
Яков_Лещ, не факт
Прошлый хозяин сказал да, но
Яков_Лещ
s-t-r-i-k-e-r, не, ну желательно же проверть на работоспособность-то. Унутре бочки контакт есть?
Яков_Лещ писал(а):s-t-r-i-k-e-r, не, ну желательно же проверть на работоспособность-то. Унутре бочки контакт есть?
Там 2 болта снаружи и к динамику на другой конец бочки идут проводки
Или ты про что?
Как проверить тогда всё по отдельности?
Добавлено спустя 17 минут 9 секунд:
В настройках мафона и инструкции не нашёл отдельно включения саба/линейника.
Посоветовали тут ещё 2 плюса перемкнуть.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Саб подключить вместо динамика - должен работать.
На усилок подать + и минус и + контроль.
На выход подключить 1 или 2 динамика или 1 динамик к "2 провода +/- к Bridge Mode усилителя"
на вход уся - где отверстия под тюлпаны через шыло/винтик/отвертку - потыкать рукой - в динамике будет фон появляться.
Вывод: саб рабочий, усилок рабочий.
Далее смотреть, включен ли выход магнитоллы.
Примерно так я и думал
А у бриджа 4 входа L-+ и R-+ к крайним правильно подключать?
Или к любому одному каналу, так ведь?
Хотя по-всякому делали ))
Яков_Лещ
s-t-r-i-k-e-r писал(а):Яков_Лещ писал(а):s-t-r-i-k-e-r, не, ну желательно же проверть на работоспособность-то. Унутре бочки контакт есть?
Или ты про что?
На бочке - разъём, а от разъёма, унутре бочки, к динамику идут провода, небось? Целое там всё, нигде ничего не отвалилось?
Ага, всё целое
Спасибо за внимание, ещё варианты можно предлагать
Хотя пока и нечего. Будем смотреть.
Яков_Лещ
s-t-r-i-k-e-r, головка рабочая?
Яков_Лещ писал(а):s-t-r-i-k-e-r, головка рабочая?
Саба?
Или ГУ(мафон) ?
Если саба то фиг знает
Яков_Лещ
s-t-r-i-k-e-r, да, сам динамик, конечно же. Включите его хоть от чего-нибудь уже! Может, там обрыв, и - всё, а вы провода туда-сюда таскаете...
Яков_Лещ,
ну это я и сам догадался бы, тока времени не было, просто цепанули - не фурычит, а оказывается правильно цепанули
Яков_Лещ
s-t-r-i-k-e-r, да что ж такое! Как музыку налаживать - так у них времени нету!!
Возьмите 0.7, пива, и настраивайте без спешки.
Яков_Лещ,
Это да, просто первый раз подключали.
Странно, чё тока не делали, а саб с усилком первый раз цепляли
alexey-71
Авто: 21124(2007)-HLDO54
если без спешки, то возможно 0.7 маловато будет
. ток перестараться нельзя, чем больше пива тем круче звучит, и без настроек
Яков_Лещ
alexey-71
Тогда надо звать меня, непьющего!
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
s-t-r-i-k-e-r писал(а):Яков_Лещ,
Сейчас усилки уже идут подписанные все и расключенные внутри. Сложно только два усилка зацепить, а уж один-то через кроссовер несчастный вывести делом на 2 часа
Настраиваешь герцовку, если есть крутилки и режимы воткнешь и готово.
Одним усилком на райене там чисто так, с закрытыми окнами ездить, чтоб не позориться
Вы готовыми проводами делаете, резиной, или самопальными? Сечение какое проводов?
rover,
Провода все есть уже.
Питалово на усилок и с саба на усилок толстенные, не знаю скока точно.
Тюльпаны чуть поменьше само собой
Яков_Лещ
s-t-r-i-k-e-r, чё, так и не заработало?!
