Check ENGiNE у ВАЗ-2114 по непонятной причине
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Check ENGiNE у ВАЗ-2114 по непонятной причине вывод темы на печать
RTSM
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2013 08:35
год назад борткомпбьтер начал диагностировать ошибку - "низкая эффективность нейтрализатора".
четыре месяца назад загорелся чек. я поехала на сто где сделали диагностику сказали что двигатель в полном порядке и можно поменять датчик кислорода (лямда-зонд), который по-сути является бесполезным и вызывает чек.и тут же диагностист предложил взамен покупки дорого датчика (более 1500 р с установкой) сделать "перепрошивку" контроллера (за 500). я согласился и он сделал "перепрошивку" и чек изчез, но борткомп продолжал диагностировать "низкую эффективность нейтрализатора"
два месяца назад чек загорелся вновь, борткомп продолжал диагностировать "низкую эффективность нейтрализатора", к "перепрошивальщику" не ездил (вообще мало ездил). после простоев авто без аккамулятора, чек изчезал но на второй-третий день появлялся вновь, видимо память контроллера очищалась, борткомп продолжал диагностировать "низкую эффективность нейтрализатора" даже когда чек не горел.
накануне сам с товарищем поменял датчик кислорода, который по моему мнению и мнению "перепрошивальщика" был причиной чека, но чек не исчез, даже после очистки памяти борткомпа и снятия на 20 минут клемы аккамулятора.
1.что может быть причиной горения чека сейчас, при этом бортком пишет "низкая эффективность нейтрализатора?
2. может стоить снять на пару дней аккамулятор и все очистица или подождать 50-60 запуска?
3. или снять "умный" борткомпьтер?
4. или съездить на диагностику и еще раз "прошить"?
RTSM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВОВАЯ
На форуме 7 лет
Авто: 2115+ авео лтз автомат
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2013 08:52
RTSM
сам пишешь что ошибка низкая эффективность нейтрализатора, а потом укдато в дебри полез
ошибка низкая эффективность нейтрализатора означает НИЗКУЮ ЭФЕКТИВНОСТЬ НЕЙТРАЛИЗАТОРА.
Варианта два
первый (идиотский если ты не зеленый) купить новый катоколектор.
второй прошиться под евро 2, у нормального прошивальщика, нормальной прошивкой под евро 2
например что либо от паулюса.
то что тебе нашил диагност до этого шляпа какаято(при нормальной перепрошивке чек бы не вернулся.
кому не нравятся мои ошибки, прошу не читать мои сообщения.
Напиши на х** "забор", разорви шаблон!
ВОВАЯ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RTSM
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2013 10:32
ВОВАЯ писал(а):
RTSM
я уже ищу его, выяснить что и как
Пришел к выводу: надо выкинуть нейтрализатор и прошить ее по нормальному . а именно отключить эти датчики .
Добавлено спустя 7 минут 48 секунд:
ВОВАЯ писал(а):
RTSM
Это точно "для зеленых" он стоит более 7тр . За эти деньги можно вообще на машине ездить.
Есть какие-то заменители катоколлетора в районе 2-3 тр.
Валдемар
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2115>> Логан+Симбол
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2013 10:42
у приятеля такая же фигня была, все поменял, перепрошил а чек как горел так и горит, забил на всё так и ездит уже второй год
мы имеем то правительство которое нас имеет
Валдемар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВОВАЯ
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2013 11:35
из тех кто занимается шитьем процентов 5-10 понимают что они делают, и что реально надо делать.
как и в любой другой сфере.
самое сложное найти шарящего.
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2013 11:40
RTSM писал(а):
я поехала
RTSM писал(а):
не ездил
Smile
Неисправность нейтрализатора и НЕ отключенный "новой" прошивкой датчик кислорода 2.
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2013 12:27
Smile
Кстати, можно попытаться найти БУ нейтрализатор в сервисах бесплатно, т.к. многие "стритсракеры" купив новое авто начинают его тюнинх с удаления нейтрализатора и адсорбера ROFL так как они, по их мнению, мешают машине быстро ехать hehe На этом, как правило, тюнинх благополучно заканчивается.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IMPRINT
На форуме 6 лет
Авто: Унылый пешеход
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2013 15:44
Паук 4-2-1
зубов бояться-в рот не давать
IMPRINT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RTSM
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2013 21:02
Я тоже привык, но если продовать
Добавлено спустя 10 минут 47 секунд:
[quote="Преступник№1"]
RTSM писал(а):
Паук 4-2-1
Если его устанавливать на ВАЗ-2114 то трубу надо будет менять?
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2013 19:57
RTSM писал(а):
Паук 4-2-1
нет.
RTSM
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2013 21:33
Вообщем сегодня съездил на станцию - систему "прошили", "чек" исчез.
Но посоветовали поменять датчики регулятора XX и дроссельной заслонки, ставить паука (так как нейтрализатор прогорел).
Мотивировали необходимость удаления нейтрализатора и ставить прямоток, тем что могут прогореть клапана. Верно ли это утверждение или просто хотят срубить бабла?
ВОВАЯ
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2013 21:42
facepalm
они еще с родными зубами? не выбитыми?
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2013 21:43
facepalm facepalm facepalm
аховые мастера однако.
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2013 01:27
Если он у тебя оплавился или покрошился, то паука ставить однозначно, но я сомневаюсь, что они его снимали и заглядывали внутрь.
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВОВАЯ
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2013 07:43
зачем? пробить вытряхнуть и ездить дальше религия не позволяет?
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2013 12:39
можно и так. Тут уж ТС решать будет
я так себе поставил бы новый. Именно по религиозным соображениям. И даже невзирая на цену )))
RTSM
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2013 13:07
Что дешевле снять и пробить или паук?
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2013 13:10
пробить конешно.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2013 17:17
я бы ещё люлей первому прошивальщику на 500 рублей навешал и рассказал всем, про классного специалиста...
ВОВАЯ
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2013 17:52
Rover_61reg
да второму тоже походу можно, если это конечно не первый.
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2013 17:08
а пробитый кат не будет резонировать неприятным звуком? Мож лучше уж сразу паучка подкинуть? А?
