booroda
Авто: 2123
сорвал шпильку крепления подушки стабилизатора. реально ли приварить новую? а то просверлил остатки и нарезал резьбу м6 но не затягивается болт там тонкий слой резьбы получаеться
booroda
booroda писал(а):реально ли приварить новую?
ненадо ничо варить
booroda писал(а): а то просверлил остатки и нарезал резьбу м6 но не затягивается болт там тонкий слой резьбы получаеться
тама должна получится нормальная толщина ибо тама в нутри ещё шляпка шпильки которая была вставлена +толщина самого лонжерона, если неполучается так, то тупо сверлим на сквозь и рядом через технологическое отверстие вставляем болт хороший чтоб гайка по нему бегала хорошо.
ЭД*
Dranik писал(а): ..... то тупо сверлим на сквозь и рядом через технологическое отверстие вставляем болт хороший чтоб гайка по нему бегала хорошо.
+100
Именно так и делал! Через тех.отверстие,обвязав тонкой,гибкой алюминиевой проволокой,просунул болт с граверной шайбой.Потом прикрутил гайку,которую еще заблаговременно прогонял по этому же болту,чтоб крутился от руки.
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
тк не было сварки под рукой, просверлил на месте сломанной шпильки отверстие и вставил туда болт через отверстие рядом в лонжероне. Как нистранно при затяжке болт не прокручивался. Все затянулось нормально.
Как раз занялся ремонтом под моторным отсеком, резинки разные меняю... Посморик, как пойдёт дело... Надеюсь, шо ничё не сорвётся...
ЭД*
kazak1102 писал(а): Надеюсь, шо ничё не сорвётся...
Сплюнь! Тьфу,тьфу,тьфу!
ЭД* писал(а):Сплюнь! Тьфу,тьфу,тьфу! Smile
Фсё... Сделал, и ничё не сорвал... Там до меня всё мазалось, так шо ничё закисшего не обнаружено...
Своё стаб поперечный выкинул, стёрся под резинками начисто... Новые яйца в лёгкую одевались, так шо не надолго было бы... Поставил 10-й стаб... Нормально всё... ГРОХОТА НАМНОГО МЕНЬШЕ, но ещё присутствует, от стоек с опорами, на которые щас капусты нетути...
booroda
Авто: 2123
резьбу на 8 нарезал пока держиться если отвалиться то буду болт вставлять через отверстия. всем спасибо за совет.
вопрос по установке стаба просто у меня в мурзилке написано что между внутреними краями подушки и серединой стабилизатора должно быть 350мм но у меня так не выходит у меня общее растояни 650 получаеться я так подозреваю что мурзилка кривая. и чем грозит неправильная установка стаба смешения на 5-10мм в одну из сторон
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
Я просто приварил скобу к кузову. Проехал 25 т.км. и такую продал.
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Совет для таких шпилек и для шпилек рулевой рейки, брызгать их вдшкой каждый день - дня за 2-3 до ремонта.
Zigmund писал(а):Я просто приварил скобу к кузову. Проехал 25 т.км. и такую продал.
сурово
genek163 писал(а):Совет для таких шпилек и для шпилек рулевой рейки, брызгать их вдшкой каждый день - дня за 2-3 до ремонта.
есть ли толк в этом
гайки то с нейлоном, как жиже протеч в резъбовое соединение
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
В том году тоже сорвал пару шпиляк, поехал на сто заварили новые за 100 р, короба дно не гнилое хоть и машине 20 лет.
