Привет всем! Блин какое же г@$но российские машины. Суть проблемы:
Еду по городу и на очередном светофоре вдруг чувствую, как педаль сцепы вдруг провалилась. Жму на нее полностью, а она как ватная, то есть если до этого прям чувствовался ход педали, то теперь она стала очень легко нажиматься. Скатился с дороги, стал смотреть, высота педали не изменилась, трос новый, совсем недавно меняный, после обрыва на ходу
, открываю капот, смотрю трос, ходит легко, такое ощущение что не натянут, но педаль то не изменила своего положения, решил таки попробовать поехать, выясняю, что все таки оно выжимается, но только в самом конце, если раньше на половине хода педали диски уже соприкасались(разъединялись), то теперь это происходит в самом конце. Что могло случиться, куда рыть, коробку снимать и смотреть что там со сцеплением? Тихонько на 3 передачи доехал до работы, вот теперь думаю - стоит ли ехать на ней домой, ничего не накроется ли у меня по дороге до дома?
