Авто Ваз 21102.Бьет руль на скорости от 100 до 130.Понимаю тема избитая,порылся по форуму много всяких советов,но все же не нашел ответа.Менял Резину взял сначало каму 217 биение не исчезло,далее все утверждали что кама это гуано именно из за нее и бьет.Взял Нокиан хакка грин,все осталось по прежнему,проделал 6 балансировок в разных местах биение осталось единственное что меняло это диапозон биения +- 10 км,перетряхнул всю ходовую,после того как перетряхнул еще сделал 3 диагностики подвески в разных места все единоглассно сказали что ходовая отличная,поменял также тормозные диски,все осталось по прежнему,загнали машину на подъемник включили скорость и видно как левое колесо очень не хило колбасит,диски в проставках ненуждаются к ступице прилегают плотно ридиус 13 диски литье.Диски на стендах проверяли все ровные .В чем еще может быть причина ?подскажите плиз а то уже незнаю что и делать.P.S. до этого ездил на этих дисках с убитой резиной кама и отлично все было.
рашид55
Авто: 2106,21213
Попробуй рейку подтянуть.Была такая байда на приоре,вылечилось именно так!
Kent33
Авто: Ваз 21103 GM
Абсолютно аналогичная проблема. Тоже ходовку почти всю перетряс. И все равно бестолку. Недавно обнаружили, что рейка разболталась. На днях поеду менять. Проблема должна уйти.
sanyamen68
Авто: ВАЗ 21101 (1.6л, 8кл.), "кварц", октябрь 2006 г.в., январь 7.2
присутствует такая же проблема биения в тех же диапазонах скорости. где-то вычитал сарказм, что кто разгадает эту загадку тому нобелевскую))))) проблема началась после перехода с зимы на лето. лето кама 217 всесезонка. в прошлом году 130-140 без каких либо биений, в этом себя проявило биением. поменял перед на ёку а-драйв. 3 раза балансировал, бесполезно, протянул всю ходовку, сход-развал, бесполезно. как то на сход-развале мастер мне рассказал, что ездил в одно время парнишка на природе к ним, у него руль било, всё перепробовал, оказалось, что был подсос воздуха в рессивер, после его устранения всё наладилось))) вот как то так.
Frenk973 значит получается, что косяк именно в рейке, коль ничего не помогло. мне осталось только диски поменять.
Сергио
Ребяты, резину, диски, какие ток не ставил, один фиг бьет.
Ток у меня едва заметная начинается на 50км/ч и сразу же пропадает, ну и потом 100-120км/ч трясучка...
Так жду новых идей
Слышал еще что бить может при деформации ступицы.Кто что знает про этот дефект?как он выражается?
sanyamen68
опору поменял правую, разбита была, стук остался, вибрация мизерная при 110 осталось, терпимо, но она есть. на очереди замена дисков и подушек двигателя.
!Lnur
sanyamen68
!Lnur
огромное благодарю!!!! покурю!)))
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
Сергио писал(а):Ребяты, резину, диски, какие ток не ставил, один фиг бьет.
Так жду новых идей
Эту проблему решают только качественные легкосплавные диски.
pivinik
nikolja 1201 писал(а):Эту проблему решают только качественные легкосплавные диски.
У меня с завода стоят вот такие диски
только без эмблемы "Лада"
Резина вот такая:
http://rosava.com/ru/catalogue/vehicles/?pid=178
Заметил такую вещь - появляется иногда небольшое биение руля на трассе с "кривым" покрытием в диапазоне 110 - 130 км\ч, причем при прохождении отметки 140 оно исчезает. Но, на хорошем и ровном покрытии - биения нет на любых скоростях.
mihail197
Авто: ВАЗ-2112, V-1.5 8кл., 2003 г.
Kent33 писал(а):Абсолютно аналогичная проблема. Тоже ходовку почти всю перетряс. И все равно бестолку. Недавно обнаружили, что рейка разболталась. На днях поеду менять. Проблема должна уйти.
Таже проблема. Все пересыпал. рейка не стучит.,проблема не ушла.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
sanyamen68 писал(а): кама 217
sanyamen68 писал(а):130-140
вы там с ума посходили на стоке на каме 140 ездить?
Есть простой способ диагностики. кому не нравится - можете в десятый раз обращаться к спецам
вывешиваем передок, фиксиуем машину. Крутим колёса. Если бьют - снимаем колёса.
Если бьёт дальше - снимаем тормозные диски. Не бьёт - диски в помойку. Бьёт - замена ступицы.
Это при живой подвеске, естественно.
nikolja 1201
Это не самое удачное сочетание.
za_k_on писал(а):вы там с ума посходили на стоке на каме 140 ездить?
Полностью поддерживаю.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
nikolja 1201 писал(а):Сергио писал(а):Ребяты, резину, диски, какие ток не ставил, один фиг бьет.
Так жду новых идей
плюс мульён. посмотрите на штамповку и болт колеса. плюс повальное отсутствие динамометра у владельца. . головка болта промяв диск тупо в ступицу упирается. диск не притянет. проверенно. причем на новом штампованном все нормально. но спустя пару переобуваний наступает ......
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
1973qwert писал(а):плюс повальное отсутствие динамометра у владельца. .
Плюс два мульёна. Даже на щиномонтажке отгоняю слесаря ,протягиваю ключом,строго все колёса.
Derek
Frenk973 писал(а):Авто Ваз 21102.Бьет руль на скорости от 100 до 130.,перетряхнул всю ходовую,после того как перетряхнул еще сделал 3 диагностики подвески в разных места все единоглассно сказали что ходовая отличная,
И в итоге :
Frenk973 писал(а): загнали машину на подъемник включили скорость и видно как левое колесо очень не хило колбасит,
Как вам еще можно доказывать, что на вулканизациях работают Джамшуты.
На СТО работают Равшаны.
Так нет, ВЫ все у кого колбасит руль - будите в один голос утверждать, что ходовая у вас в отличном состоянии и колеса балансированы хоть не центрифугу вешай.
leon112:Есть отдельная тема, в ней и флудим!
