Paulle Ville
Помогите!!! Не заводится ваз 2112 2007 г. европанель. На холодную заводится и обороты резко подскакивают до 2.5, затем падают до 0.7. Это ладно, после того как машина нагреется и проедет сколько-то то тут же температурная стрелка подскакивает до 130, но вентилятор не включается, потом глушишь машину, хочешь завести и не заводится, чек не горит, отсоединяю датчик термостата и сразу же заводится с пол тычка. В чем причина? Термостат? Датчик? или вообще что-то другое
max9000
Paulle Ville писал(а):
датчик термостата
Что? wwow
AMAROCK
Paulle Ville
Стрелка температуры на приборке не связана с температурой, которую видит ЭБУ. Температура на приборке - простой показометр. Он ниочом.
ЧЕК не горит как ? включаешь зажигание и он не горит ? - значит нет питания ЭБУ (отдельный провод с плюса АКБ).
Поменяй датчик на термостате, для начала. Бортовика, как я понимаю, нет ? Будем менять все подряд, пока не наткнемся на неисправность.
Paulle Ville
Я имел ввиду, что ошибку не выдает, а то бывает что заводишь машину и начинает чек выдавать, мигает с промежутками времени, ну и после того как заведу не горит. Попробую поменять датчик термостата. Спасибо за совет!
