Garik36 писал(а):Хватило одного случая, когда спросил в магазе втягивающее на Самару, а мне дали на классику
вообщето на Самару разновидностей втягивающих как говна, поэтому надо уточнять правильно.
Garik36
Dranik писал(а):вообщето на Самару разновидностей втягивающих как говна, поэтому надо уточнять правильно.
Я тогда был абсолютным чайником, потому не знал
Это сейчас я могу сформулировать правильный запрос продавцу, чтобы он сразу нашел мне искомое...
Uriy
Авто: 21099 инжектор 2004 год
Винт нашел, но с трудом.
Заднюю опору решил поменять на сервисе, у нас это всего 300 рублей(не смертельно). А то вдруг резьба где-нибудь сорвется. Если это будет на сервисе там хоть приварят, а так что я буду делать на эстакаде с оторванным двигателем.
Да и тянуть я не знаю как, динамометрического ключа у меня пока нет
Uriy
Поменял переднюю и заднюю опору, стало лучше.
Но все равно изредка цепляет, теперь думаю - если поменять и боковую опору, двигатель еще поднимется или нет?
Uriy писал(а):теперь думаю - если поменять и боковую опору, двигатель еще поднимется или нет?
Не-а... Когда боковая проседает (не слышал про такое пока) то по идее противоположная сторона приподнимается слегка... Глазом не определишь...
Uriy
kazak1102 писал(а):Uriy писал(а):теперь думаю - если поменять и боковую опору, двигатель еще поднимется или нет?
Спасибо
