Проблема извечная, как и всех тазиков с механическим приводом спидометра..
В один прекрасный день перестал работать спидометр и одометр.
Были заменены датчик скорости 3 раза, трос спидометра 3 раза, вал привода троса в коробке на идентичный, напрямую без датчика одометр и спидометр работают конечно, но начинают плавать холостые вплоть до того, что двиг глохнет на светофорах, с РХХ все в порядке..
Сегодня в очередной раз провозился с этой проблемой, но она так и не исчезла..
Забил бы на показания скорости,по тахометру ориентируюсь какая скорость,но навскидку определять пробег напрягает и возможности менять всю приборку нет( может ей конец пришел? ), пришла в голову мысля поставить бортовой комп.
Вопрос: будет ли он показывать пробег и скорость, если сейчас постоянно горит ошибка датчика скорости?
Если будет работать нормально,то в сторону каких обратить внимание?
