Serg0
сломался датчик детонации (старого образца резонансный)...
такой стоит 1400р.
внимательно прочитал все аналогичные темы на форме...
Вопрос такой: за 70р на рынке купил переходник... оп из себя представляет 2провода и разъем под широкополосный (новый) датчик детонации...
Bosh 1.5.4 машина чипованая... версию прошивки на данный момент не знаю... но переделать нужно.
где можно почитать что дальше?
купить датчик нового образца...
выкрутить старый...
как подсоединить разъем...
новый датчик станет на место старого(физически), без проблем?
maxyrius
Авто: VW Passat B6
????? а разве так можно? я думал нельзя, работают они по разному абсолютно, что там за переходник то? если ам схема, то может быть так и можно.
тогда остается купить нового образца, скрутить старый и дальше проинсталировать новый с переходником и подключить.
но я такого не видал не разу.
Serg0
ВСЕ! купил шпильку под новый датчик, разъем и сам датчик...
теперь нужно все это подключать...
за этим дело не станет...
:cool:
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
ставить можно, ездить тоже
за исключением одного---будет гореть код ошибки ДД
Serg0
Операция прошла успешно...
единственное ключ на 20 под датчик ... пришлось зарулить в ближайшие гаражи...
Машина снова поперла!!!!!!
Да лампочка горит... пока... сегодня-завтра заеду к инжекторщику, договаривались как датчик поставлю к нему... уберем эту напасть...
