Компрессия на Ваз 2112 1,5 16V. НУЖНА консультация. ПОМОГИТЕ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Компрессия на Ваз 2112 1,5 16V. НУЖНА консультация. ПОМОГИТЕ вывод темы на печать
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21120. 1.5L 16V. 2004 г.в. ГБО 2 Lovato. БК: Multitronics Comfort X10. ЭБУ Ителма VS 5.1 прошивка Adact
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2013 11:46
Всем приветы, мужики. растолкуйте про компрессию. читал читал итак не х..рена не понял. какая должна быть компрессия в моем движке?
В общем двиг на холостых начал подтряхиваться судорожно. на высоких оборотах все окей. при педалировании провалов нет. но вот на холостых попердывает, ну подумал топливо г@$но, выкатал залил нормального 92 все попрежнему. по БК посмотрел время впрыска оно пляшет 4,1-4,7, на холостых. на 3000Об = 3,2 стабильно. менял свечи всякие и новые и с рабочей машинки аналогично всё. замерил компрессию на горячую 1-11; 2-10; 3-11; 4-11.
Вопрос это я так понимаю не нормально??? Какая компрессия должна быть в ДВС 2112 1,5 16V???
(буду делать раскоксовку лавром. надеюсь поможет.)
Последний раз редактировалось: Овчидорчик (24 Июня 2013 13:03), всего редактировалось 2 раз(а)
Овчидорчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v258
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21110, 1,5 8V, 2001 г.в., Я-5.1.1, J5v13i02
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2013 12:11
время впрыска дюже богато - у меня на ХХ 2,2-2,5. Кстати, тоже подергивает, никак не могу определиться
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Хотя может и нормально - вот тут типовые параметры http://www.chipdiagnost.narod.ru/info-cod2.html
v258 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2013 14:07
У тебя скорее всего попарно-параллельный или вообще одновременный впрыск, а у него на двиге 2112 скорее всего фазированный, потому и впрыск четыре миллисекунды.
Овчидорчик, подсосов во впускном тракте нет? Трещин в шлангах от ДУ и в гофре нету?
Кстати, а почему 92-й бензин? Степень сжатия у движка 10,5, по уму-то 95-й надо. Да и завод велит 95-й лить.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v258
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2013 14:18
У него 16V, там в таблицах для него длительность импульса впрыска топлива может быть до 4,5 в зависимости от контроллера. А вот подсос надо бы поискать
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2013 14:19
подсосов нет
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2013 17:24
Овчидорчик писал(а):
подсосов нет
Зуб даёшь? Smile
Либо подсос, либо метка ГРМ сбита.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2013 22:18
повторю вопрос такая компрессия считается нормой?
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2013 10:14
ап
alex-7
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2013 10:18
На холодную должно быть не менее 11 очков, разница в цилиндрах не менее 1 очка. но ездить можно и при 10 очёчков, на форуме писали цилиндры вырубаются только при 8 очках
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2013 17:26
А какой там датчик давление мериет чтобы их вырубать ровно при 8 очках? Smile
alex-7
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2013 17:42
датчика нет-конечно!но отрубается точно!
!Lnur
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2013 23:18
Овчидорчик
1. Смотри ДМРВ (перелив, подпёрдывает).
2. Зарядишь АКБ или отревизируешь стартер - получишь 12-11-12-12. Wink
3. Лавр возможно поможет второму цилиндру.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
