insan
Авто: Ваз 21114 1.6 16 дв.21124
Доброго времени суток жители форума. Вопрос к знающим. Машина перестала тянуть. В горку, под нагрезкой - появляется звон ( не знаю что это может быть) , похожий звон появляется от не качественного бензина ( заправляюсь на ОККО ). По поиску понял что это может быть сеточка бензонасоса. Поменял сеточку. Стало немного лучше. Звон появляется , но реже . И ещё когда разгоняешься такое ощущение что на встречу дует очень сильный порывистый ветер и не даёт разогнаться. Что это может быть ? Куда копать ? Поиск наводит на мысль - почистить форсунки. Правильное ли направление ? Благодарю заранее.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
insan
Фильтр тоже менял ? Или только сеточку ?
А вообще - перебои на малом газу - это скорее всего электрика. ЧЕК не горит ? Может катушка(и) выделывается ?
Ну и давление в рампе померий. Причин может быть очень много.
insan
менял только сетку. чек не горит.
pavel-kras
Авто: ВАЗ 2110, 2006 г. 8-кл. 1,6
Абсолютно аналогичная проблема, поменял бензонасос ни чего не изменилось, чек не горит, снимаешь штекер с ДМРВ глохнет.
dsz
Авто: 21101
Нужно попробовать почистить дросельную заслонку
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
dsz писал(а):Нужно попробовать почистить дросельную заслонку
Нужно срочно везти к ветеринару!
Может ремень перескочил.
А сеточка старая в каком состоянии была?
Махнуть фильтр не помешало бы. Он под баком, делов на 10 минут.
А воздушный фильтр какой?
pavel-kras
za_k_on
za_k_on писал(а):Может ремень перескочил.
нет проверил
za_k_on писал(а):А сеточка старая в каком состоянии была?
грязная но не на с только, как на просторах интернета
za_k_on писал(а):Махнуть фильтр не помешало бы. Он под баком, делов на 10 минут
единственное что еще не поменял
za_k_on писал(а):А воздушный фильтр какой?
весной поставлен новый
dsz
dsz писал(а):почистить дросельную заслонку
чистая, буквально 2 недели как делал эту процедуру
za_k_on
ДМРВ напругу померить надо бы. или просто подменить, если есть с кого.
pavel-kras
za_k_on
записался к терапевту, у знакомого была такая проблема, поменял ДМРВ и все излечилось.
za_k_on писал(а):ДМРВ напругу померить надо бы. или просто подменить, если есть с кого
было бы проверил.
[/spoiler]
insan
фильтр поменял - ничего не поменялось
а как проверить проскочил ли ремень или нет?
pavel74
Авто: Опять сарай
pavel-kras
Заехал на диагностику сегодня, ДМРВ мертвый, но ездить пока можно, как оказалось демфер провернулся на шестерне, ограничитель на шестерне завернуло.
insan
Отключил дмрв - машина глохнет!
Открутил дмрв - в гофре масло
Откуда оно там??? Понимаю что его не должно там быть. Чё это с моей машиной? Это смертельно? Если нет - как это вылечить?
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
insan писал(а):Открутил дмрв - в гофре масло
немного-не криминал, для начала прочисть малую ветвь вентиляции в ДП и клапанной
insan писал(а):В горку, под нагрезкой - появляется звон ( не знаю что это может быть)
а по поводу этого, проверь ка компрессию, знаем мы ваш крымский бензин, клапана в жару горят как порох.
insan
[img]
вот фото свечей.
Померял также напряжение дмрв - 1.046
Масла в гофре капель 50 было. Это мало или уже криминал?
компрессию на следующей неделе только получится померить.
ksv71
insan писал(а):вот фото свечей.
Беднит по ходу не кисло
insan писал(а):Померял также напряжение дмрв - 1.046
считай сдох, ехать будет, но не в гору и не в жару,
insan
Как я понял - дмрв под замену. Правильно?
А можно его отремонтировать? и на долго ли этот ремонт?
И что делать с маслом в гофре?
za_k_on
insan
глянь поиском. Тут не так давно смотрел - на некоторых ДМРВ небольшой плюс допустим. Либо на chiptuner.ru почитай.
Их НИКАК не чинят. И покупают только дорогие БОШ, ибо дешёвые поделки либо изначально не работают, либо моментально мрут.
Масло из гофры выковырять. В районе отсечки ездить реже, почистить малый канал вентиляции в дроссельном узле.
Не поможет - меряй компрессию, иди к мотористам.
pavel74
Авто: Опять сарай
insan
Похоже беднит.
Начни с проверки давления топлива.
ДМРВ, при наличии масла в гофре, я бы рекомендовал сначала помыть. Заменить никогда не поздно.
И хорошо бы тебе поставить бортовой компьютер- можно будет смотреть многие показатели- массовый расход воздуха, время впрыска и т.д., которые сильно облегчат поиск неисправностей.
=zik=
Авто: ВАЗ 21120 1.5 16v GLI 2003 г.
pavel74 писал(а):insan
Похоже беднит.
а сколько по БК должен быть расход воздуха? у меня едет машина, вроде хорошо, но все равно как то не так... ставил новый моторчик БН бошевский, новый топливный фильтр. давление только не померил. ДУ чистил
v258
Авто: ВАЗ 21110, 1,5 8V, 2001 г.в., Я-5.1.1, J5v13i02
za_k_on
=zik= писал(а):у меня едет машина, вроде хорошо, но все равно как то не так
когда-то давно подрабатывал в компьтерном мире. Однажды, пришёл мужик и полдня вместе со всеми продавцами и консультантами выбирал видеокарту. Конечно, выбор серьёзный, ведь он - профессиональный художник и ему нужна очень хорошая видеокарта.
Купил, все с облегчением вздохнули. Но этот тип появился на следующий день. Он негодовал, потому что ему казалось, что видеокарта "работает как-то не так". Грозился сдать её обратно, если его не научат с ней работать.
Аналогию никто не прослеживает?
=zik=
za_k_on писал(а):=zik= писал(а):у меня едет машина, вроде хорошо, но все равно как то не так
есть такое)) это я к тому, что раньше намного динамичнее была машинка, а сейчас тупая стала на разгон, на асфальте с трудом получается буксануть, хотя раньше газ в пол и стоишь визжишь резиной...
IMPRINT
Авто: Некро сток
=zik= писал(а):раньше газ в пол и стоишь визжишь резиной...
Никак резина нормальная появилась?
telepnev
Авто: LADA-111 1.6 16V 2006
Померял также напряжение дмрв - 1.046 Всё, умер, причём давно. Даже зомби не сделать будет. Но тогда не понятно, что со свечами? По свечам, как беднит, а с таким ДМРВ лить должна. На диагностику надо, параметры поглядеть. ДМРВ однозначно менять. Масло его и убило, не долджно быть не капли масла в патрубке сразу за ДМРВ. Причины: уровень масла выше нормы (Я обычно средний уровень держу у себя), или забит канал малой вентиляции на ДУ. Ну и сам мотор может не исправен, а может и масло плохое.
