дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Бензонасос умер.
ДМРВ еще может побегать.
Поменяете насос, увидете по расходу топлива.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
telepnev писал(а):Причины: уровень масла выше нормы (Я обычно средний уровень держу у себя), или забит канал малой вентиляции на ДУ. Ну и сам мотор может не исправен, а может и масло плохое.
исправный мотор. Вентиляция чистая. Уровень масла на середине. масла предостаточно в гофре. ДМРВ живой, кажет меньше единицы.
Что делаю не так?
отвечу. Кручу мотор ближе к отсечке постоянно. И при таком раскладе жор масла для тазомотора - вполне себе стандартное явление.
telepnev писал(а):Всё, умер, причём давно. Даже зомби не сделать будет
Был такой у меня. Ездил. Не троило, тянуло. Не глохло.
Опять что-то делал не так?
Открыть тайну, что есть как минимум 3 варианта ДМРВ на ваз? И напряжение у них разное, для отдельных небольшой перевал за единицу - это норма.
telepnev
Авто: LADA-111 1.6 16V 2006
037, 004 и 116. Тип у всех перечисленных HFM5, АЦП у всех одинаковые. Есть ЭБУ, которые выруливают неисправный. Авто у топикстартера, как у меня, значит 116-й.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
telepnev писал(а):Есть ЭБУ, которые выруливают неисправный. Авто у топикстартера, как у меня, значит 116-й.
Если стоит ДК, то он все исправит.
insan
Авто: Ваз 21114 1.6 16 дв.21124
сегодня померил давление в рампе.
Мерил вот такой штукой.
Показало следующие параметры :
- при включении зажигания стрелка поднялась где то до отметки 1,5 затем плавно опустилась до 0,5.
- при запуске двигателя стрелка поднялась до отметки 4.
Больше никаких показаний не снял. Не нашёл где находится рег.дав.топ. и не нашёл где обратка. Подскажите где они есть? Движок ваз 21124.
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
И ещё подскажите как померить компрессию в цилиндрах. В разных темах по разному пишут. не могу понять как лучше сделать.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
insan писал(а): Не нашёл где находится рег.дав.топ. и не нашёл где обратка. Подскажите где они есть
insan писал(а):Авто: Ваз 21114 1.6 16
у тебя РДТ в баке, там же и обратка.
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
insan писал(а): при включении зажигания стрелка поднялась где то до отметки 1,5 затем плавно опустилась до 0,5.
Serg_x писал(а):Бензонасос умер.
insan
а как понять что тн умер?
Kogor
Должно подниматься до тех же 3.8-4 атм. и падать где то до 2.5-3 атм ( но не быстро). 4 атм. после пуска было на холостых? Если да, то посмотри давление на месте на оборотах, а лучше на ходу под нагрузкой. Должно стабильно держать 3.8-4 атм. Если будут провалы давления, то нсосу не хватает производительности.
insan
Kogor писал(а):4 атм. после пуска было на холостых?
Да на холостых. Потом крутил до 3000 оборотов. Давление так и было 4 атм.
Kogor
Ну тогда я не знаю. Но вот это
insan писал(а):а поднялась где то до отметки 1,5 затем плавно опустилась до 0,5.
все равно непорядок.
insan
insan писал(а):И ещё подскажите как померить компрессию в цилиндрах. В разных темах по разному пишут. не могу понять как лучше сделать.
