Задолбал щелчок справа.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Задолбал щелчок справа. вывод темы на печать
p_and
Авто: ВАЗ-21101
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2013 19:08
Такое происходит при полностью вывернутых колесах влево и движении задним ходом. Удалось выяснить, что такое происходит только на литых дисках и резине 175/65/R14. Если ставлю штамповку, на которой резина 175/70/R13 (заводская, использую как запаску), щелчка нет. Колесо R14 полностью обмазал мелом, поездил туда-сюда, нигде не цепляет.. Болты пробовал менять, толку нет. По ощущениям, как-будто, колесо подламывается.. Куда копать? facepalm
Чем умеем, тем и рады!
p_and сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AleckK
На форуме 5 лет
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2013 13:10
у меня такая же проблема, но щелкает либо задним ходом с вывернутыми колесами влево, либо вперед и с вывернутыми вправо. с разными колесами не пробовал.
ВАЗ 21124, 2005, 1.6 л, 16кл.
AleckK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2013 11:34
Передняя балка к кузову болтами крепится, так вот там в кузове металл розочкой раскрывается и балка стучит, так же смотрите правый передний лонжерон со стороны ремня ГРМ, там на древних 10-х часто трещина от нижней точки сварки идет вверх, тоже гремит, хрустит и т.п.
Донецкая республика
AleckK
На форуме 5 лет
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2013 14:18
спасибо. буду искать сам. был на диагностике, ничего не нашли, только задний правый подшипник подтянули.
max9000
На форуме 5 лет
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2013 18:12
Все точно также facepalm месяц назад смотрел на предмет трещин - небыло... что ж делать cry
max9000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AleckK
На форуме 5 лет
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2013 18:49
посмотрел трещины в ланжероне - нет. будет дорога до эстакады, посмотрю крепление балки к кузову. отпишусь.
AleckK
На форуме 5 лет
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2013 15:59
фиг его знает почему, но у меня пропал этот щелчек.
