AleckK
Авто: 21124
Датчик в крыше отключен.
Прислушиваюсь к движению заслонок: с минимума до максимума по шагам слышен шум движения заслонок, с максимума вниз заслонки не двигаются пока до самого минимума не дойдет переключатель; если до максимума не переключать то заслонки в любую сторону двигаются по шагам.
В максимальном положении воздух горячий, а в любом другом он холодный. Сам блок климат контроля менял, ничего не изменилось. Регулировка на нем тоже не дает никакого эффекта.
AleckK
Авто: 21124
Если по процентам расписать на сколько заслонки двигаются, то получится примерно такая табличка:
00% - мин
35% - 16°
40% - 18°
45% - 20°
50% - 22°
55% - 24°
60% - 26°
100 - макс
AleckK
Авто: 21124
Обчитался уже инета, помогите хоть маленько то, гуру.
Я так понял у меня несоответствие: стоит самый новый блок САУО, но при этом стоит неподходящий для него микромоторедуктор. Какой моторедкутор мне надо купить? Отличаются ли они штекерами? Видел в магазине целую кучу разных микромоторедукторов: старинный металлический, квадратный черный, черный с тремя удлиненными креплениями, черный с удлиненными креплениями и контакты подключения на проводах, а не в корпусе. Че брать то???
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Лучше прям каталожный номер. Вот такие номера видел в Инете:
21100-8127200-10
21100-8127200-11
21100-8127200-12
21100-8127200-14
Вот какой из них должен быть для САУО 2111-8101012?
TRAКTOR
Авто: ВАЗ-21114(08г.)+ГБО OMVL SAVER
Если у тебя панель управления с 3 крутилками,то идёт любой "чёрный с 3 креплениями".
Смотри на левак не попади.
а так глянь посмотри какой у тебя ММР такой и ставь
AleckK
Авто: 21124
Наконец то дошли руки. Вынул старый, оказался 12ый. В магазине сказали эио старого образца и таких больше не бывает. Купил 10ый, установил. Судя по звуку заслонок - все правильно стало работать, в крайнем горячем положении больше не заклинивает. Но 26, 28 и максимум - это одно положение, звука заслонок нет.
