Жутко греется авто
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Жутко греется авто вывод темы на печать
stavr_555
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21104М 1,6 16 кл. 2004 г.в., цвет "Жемчуг", 155 тыщ. пробега
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2013 22:13
Собственно греется сильно на холостых и на трассе когда едешь больше 130 км\ч, а на скорости 90-100 вроде норм. Заметил (сравнивал с другими машинами) струя тосола в расширбаке у других на холостых бьют до горловины бачка а у меня стекает по стенкам и бьет только гогда газу прибавишь. что может быть?
блог
stavr_555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 145тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2013 22:17
Крыльчатка на помпе проворачивается, скорее всего.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max9000
На форуме 5 лет
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2013 22:22
У меня тоже на ХХ стекает по стенке, но на ходу все нормально.
Никаких герметиков в СОД не заливали?
max9000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stavr_555
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2013 06:51
тоже думал так, снимал помпу на выходных, ворочал крыльчатку - не смог провернуть.
блог
Huyan
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2013 08:51
А зазор между крылчаткой и блоком проверял?
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2013 09:14
stavr_555
Смотри все по кругу, термостат, основной радиатор.
ИМХО все же не крыльчатка...
Попробуй на скорости 130-140 когда начинает лезть температура печку врубить, если сбросит она - точно смотри термос/основной радик.
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stavr_555
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2013 16:23
как это сделать надо было, и что бы это дало?
блог
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2013 20:02
stavr_555, может это просто показометр брешет?
БК есть? Сравнивал?
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stavr_555
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2013 21:34
БК есть? Сравнивал?
по бк и по приборке одинаково показывает. почему струя в бачке не бьет как надо. как я понимаю тосол не прогоняет и поэтому нагревается
блог
!Lnur
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2013 22:39
stavr_555
в бачок должны писать две струи - от двух пароотводов - радиатора и печки.
Проверь шланги пароотводов на проходимость, они "обрастают" изнутри со временем.
После этого возникает паровая пробка и мотор греется.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stavr_555
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2013 07:15
получается на холостых не может продавить, а газонешь когда продавливает. я так понимаю
блог
!Lnur
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2013 08:01
stavr_555
Не ты первый, у многих со временем появляется такой диагноз, отцепи шланг пароотвода радиатора от бачка и дунь в него, если продувается с трудом то смело иди в магазин, покупай шланг пароотвода радиатора 2110 и меняй.
После этого можешь ещё и фильтр очистки ОЖ поставить (ищи тему "Выбор фильтра для тосола/антифриза").
Huyan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2013 11:14
Грубо: ставишь помпу без прокладки, долна задевать за блок, ставишь с прокладкой 1мм и все нормально. Большой зазор может быть причиной
Vlad B
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2013 11:27
Радиатор промыть от грязи предлагали уже? facepalm
Донецкая республика
stavr_555
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2013 13:47
мыл 3 недели назад
блог
