kraf
Снял на свою голову порожки. С противоположной стороны то же самое.
Всем у кого есть пластмассовые пороги советую заглянуть под них, не затягивайте как я.
Подскажите плиз что в какой последовательности делать.
25062013124_.jpg |
382,16 KB |
203 раз(а) |
25062013126_.jpg |
359,82 KB |
179 раз(а) |
25062013125_.jpg |
350,76 KB |
169 раз(а) |
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Последовательность действий такая: 1.повесить пороги назад, 2. Дать обьявление о продаже. Ничего уже не сделаешь, весной все снова вылезет.
Ramsus
Авто: Киа Рио 2016
Извиняюсь, сколько лет машине? Первый раз снял пластик?
kraf
Ramsus писал(а):Извиняюсь, сколько лет машине? Первый раз снял пластик?
Ноябрь 2003. Помню лет так 5 назад снимал такого не было. Да и мовилил машинку, не один раз.
Кирилл С
Авто: имеется
Машине 4 года 11 месяцев.
DSC09406.JPG |
155,67 KB |
191 раз(а) |
kraf
Овчидорчик писал(а):у тебя не страшно еще. я свои снял. срезал нафиг их и новые приварил. новые стоят 400 рэ за каждую сторону. работа 1500 рэ за кажду сторону.
а ты зачищай щеткой насадкой на болгарку грунтуй крась, обработай гравитексом. залей мовили в пороги и катайся дальше.
кстати у себя когда снял порожки эти металлические под ними оказались усилители О_О. на десятках не было же ведь усилителей только на приорах они пошли. че экспортная чтоль какая? и кстати усилители новехонькие как с завода только даже муха нее...блась. оцинкованные все.
Лучше бы они пороги полностью оцинковали. Ведь смотришь на иномарки и диву даёшься как их машины так хорошё сохраняются?
Alexey103
Авто: ваз 21103 1.5 16V, 21703 1.6 16V
я сделал тоже самое, только делал все сам. год прошел, вся краска облупилась, появилась ржавчина.
Овчидорчик писал(а):а ты зачищай щеткой насадкой на болгарку грунтуй крась, обработай гравитексом. залей мовили в пороги и катайся дальше.
пора сделать это
пластик даже и не ставил, как поменял пороги
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
пороги как раз и нужны для того, чтобы такое закрыть
leon112
Авто: мото, вело
Кирилл С писал(а):Машине 4 года 11 месяцев.
Ну, если не следить за ЛКП, то так и будет
Кирилл С
Авто: имеется
leon112 писал(а):Кирилл С писал(а):Машине 4 года 11 месяцев.
Язвы появились посреди второй зимы - "так и будет" если на заводе (или в салоне?) покрасили "хорошо".
ЗЫ Такие цветы только на одной двери.
leon112
Авто: мото, вело
Кирилл С писал(а):ЗЫ Такие цветы только на одной двери.
А ты не думал, что дверь может быть... мягко говоря, неродная!
Не хотел огорчать, но... как вариант
Ramsus
Авто: Киа Рио 2016
У меня тоже передняя пассажирская цветет снизу зверски, а остальные двери, слава Богу, как новые. Все двери родные
Кирилл С
Авто: имеется
leon112 писал(а):Кирилл С писал(а):ЗЫ Такие цветы только на одной двери.
не огорчил - уверен в этом на 99%. Снимал обивки с дверей - изучал, все идентично намеков на чужеродность не обнаружил
k750
Авто: 21113 1.5 16v ГУ
А я не сниму - боюсь расстроится .
Какой уход за ЛКП ? На завод железо шло под штамп уже ржавое , ребята знакомые из порта возили . Хоть уследись ....
ИНО И СТОЯТ В ТРИ РАЗА ДОРОЖЕ .
Тож проблемы с дверями правой стороны :cr
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
kraf писал(а):Подскажите плиз что в какой последовательности делать.
Если сквозянка нет и машинку продавать в ближайшее время не собираешься, то:
1. Хорошо всё зачистить
2. Я бы попробовал оцинковать Цинкор-авто. По большинству отзывов действенная штука. Сам хочу попробывать. Или на крайняк пройтись преобразователем ржавчины на основе ортофосфорной кислоты.
3. Грунт, покраска
Если просто зачистить и грунт покраска, это мартышкин труд, ржа всё равно останется в углублениях и после зимы всё опять вылезет. При сквозняке, ИМХо, пороги переварить проще.
zzz-pack-s_2.jpg |
26,9 KB |
139 раз(а) |
Сергио
coup16v писал(а):Я бы попробовал оцинковать Цинкор-авто.
coup16v, это преобразователь, да?
coup16v
Сергио писал(а):coup16v писал(а):Я бы попробовал оцинковать Цинкор-авто.
Не совсем. Вот почитай
http://www.zzz-zincor.ru/description/index.html
Добавлено спустя 9 минут 56 секунд:
Сергио Вот отзыв например
"Я на своей старой Ниве зацинковал кусочек капота диаметром около 3см, а красить не стал ... Решил посмотреть на сколько хватит защитных свойств цинка. Ржаветь по новой начало на 4 году эксплуатации. По-моему - великолепный результат..."
Вообщем есть как положительные так и не очень отзывы. Как всегда, видимо, палёнки много стало
fox2000
Авто: ВАЗ 21124 1,6-16, янв 7,2 , 09.2006 г.в.
я на своей когда снял пластик, то сами пороги в идеале, а вот на нижнем ребре кое где зацветало. зачистил все это дело дрелью с насадкой, прошелся преобразователем типо цинкаря, т.к. после этой обработки через 30мин. появился налет серебристый, потом обезжирил. ну и далее грунт-краска-лак, после чего все это обработал мастикой БПМ и обратно поставил приоро-порожки.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
kraf
бери круг обдирочный (проволочный и наждачно-лепестковый для дрели) коробку из под быттехники. распиратор и очки желательно. ложись на коробку. ну и чисти до белого метала. а там видно будет. ну или ткни отверткой в крыло заднее . там на мой взгляд есть реальная ржавчина. если не проткнется. зачищай для начала.
kraf
Я как понял, сначала все места проблемные
1. зачистить до металла, потом
2. Преобразователем ржавчины по этим местам
3. Потом смывать его ?????
4. Грунт
5. Краска
6. Антигравий
coup16v
kraf писал(а):Я как понял, сначала все места проблемные
4. Грунт
5. Краска
6. Антигравий
Преобразователь преобразователю рознь. Смывать или нет зависит от преобразователя. Лучше имхо тот, который смывать Нужно, т.е. тот который содержит ортофосфорную кислоту. А так, опять же повторюсь, попробывал бы Цинкор-авто и оцинковал.
Грунтовать и красить если бюджет позволяет и хочется надолго лучше в сервисе нормальными материалами, в балончиках на долго не хватит.
Последний раз редактировалось: coup16v (25 Июня 2013 17:16), всего редактировалось 1 раз
fox2000
лучше да, иначе будет продолжаться реакция преобразователя и краска вспучится
coup16v
fox2000 писал(а):kraf писал(а):Я как понял, сначала все места проблемные
Не путай человека, зависит от преобразователя, они разных видов есть...Есть, которые не нужно смывать, но по-моему опыту это Г-но....Обрабатывал такими, типа которые защитную плёнку образуют и и т.д и т.п. Через сутки-двое это место покрылось ржавым налётом
fox2000
я не спорю что они разные бывают. которым я обрабатывал, то им же делал эксперимент на воротах на не большом кусочке в гараже, за год на этом месте ржа не пошла
coup16v
fox2000 писал(а):я не спорю что они разные бывают. которым я обрабатывал, то им же делал эксперимент на воротах на не большом кусочке в гараже, за год на этом месте ржа не пошла
Чё за преобразователь?
