Bosoi
Предупреждений: 2
Авто: ВАЗ-2114/2010/1.6i/8V
На холодную проблем нет, а вот на горячую есть проблемы с включением 1-2 передачи. И если у автора темы рычаг надо было прижимать к колену-бедру, то у меня наоборот чуть прижмёшь ближе чем надо как будто куда то упираеться, скорей всего в фиксатор заднего хода. Решил просто, так так как особо не напрягает, попробовал для начало по другому браться за балду рычага, изменился ход кисти руки изменился и характер включения первой передачи, со второй проще решил последовать совету из журнала за рулём, то есть в момент переключения второй передачи рычаг притапливаеться вниз и передача включаеться с хрустом так как снимать фиксатор заднего хода не хотел по видимым причинам просто стал контролировать вес руки на рычаге на предачах когда тянешь рычаг на зад поездил немного и вроде всё стало поглаже втыкаться говорю же не напрягает.
а подушки движка смотрел????может двигло падает у меня лично такая проблема была
!Lnur
Ажур писал(а):Прав был !Lnur, - положение тяги-рычага кулисы сместилось против часовой стрелки чуть-чуть относительно карданчика.
тимыч 2111 писал(а):Собрал коробку, заодно и коленвал поменял.
Вот так всегда - лезешь делать одно, а в итоге попутно кучу всего переберёшь.
У моей зимой прокладка прогорала, снял башку, попутно снял и перебрал рулевую рейку (заметил надорваную гофру), поменял патрубки печки (задубели), промыл форсунки и всё это приплясывая на жутком морозе...
