vli50
Я безумно извиняюсь - по-моему, уже эта тема обсуждалась, но в факе ничего не нашел. В салоне стало пованивать бензином. Иногда сильнее, иногда слабее - но все все равно противно, да и опасно.
Машина 21103 с катализатором, адсорбером и прочими приблудами.
Подскажите, куда посмотреть? Течей явных нигде вроде сверху не видно.
Fridrich
Под задним сиденьем - бензонасос. Посмотри там, возможно, прокладку бензонасоса надо заменить. Только аккуратно с отворачиванием гаек - не сорви резьбу (то же самое напомни мастерам, если по гарантии).
gena2111
было такое-менял прокладку б.насоса
vam
У меня тоже воняет, насколько я знаю - это болезнь всех, от конструкции, шланг или как там его еще называют вентиляции бензобака выведен под правое заднее крыло а далее насколько я заметил при осмотре и куда-то дальше в нишу корпуса(терминами кидаться не буду - не знаток) говорят лечится если этот шланг оттуда выковырять и приспособить несколько иначе.
надо и себе такое сотворить, но все лень.
