Dmitrii
Авто: нива 21213 карб
Скажите как отключить через компьютер датчик фаз?
pleschner
Dmitrii писал(а): через компьютер
Смотря что подразумевать под компьютером...
В чем проблема то?
Dmitrii
поменял 2 датчика, то работает то нет
Dmitrii писал(а):поменял 2 датчика, то работает то нет
датчики не пробывал покупать не из соседнего подвала?
и что ты подразумеваешь под словом то работает то нет?
какие симптомы/изменения наблюдаешь?
Dmitrii писал(а):то работает то нет
Такого быть не может. Датчик фаз, читай элемент Холла, либо работает, либо нет. Проверяй проводку, разъём.
Отключить можно: считываешь свою прошивку, грузишь её в какой-нить редактор (например в СТР), в нём снимаешь соответствующую галочку, загружаешь правленную прошивку назад в ЭБУ... Всего делов то...
Оно тебе надо? Мож проще неисправность устранить?
PS: пардон, есть способ проще - не одевать на него разъём. Ток чек при этом будет гореть. Если это не смущает - флаг в руки.
Dmitrii
Вот как раз чек больше всего и смущает, ошибка переодически появляется на компьютера и чек соответственно горит
pleschner
2 раза менял его за 6 лет, дохнут сволочи.
Этой зимой опять периодически появлялась ошибка - думал потеплеет - поменяю.
Но с теплом и ошибка ушла.
Датчики хола у нас никогда делать не умели.
Dmitrii
На холодную завожу нормально потом немного поработает загорается
Dmitrii писал(а):На холодную завожу нормально потом немного поработает загорается
разъём нормально одет? провода около разъёма не переломлены?
купить датчик в проверенном магазине или на офф станции Ваза.
Dmitrii
Все сделал разобрался, со шкивом траблы были
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Dmitrii писал(а):Все сделал разобрался, со шкивом траблы были
С этого места поподробнее...
с каким шкивом?
Oleg_42
Авто: Ваз 21112_Капри 2005г.
Если проворачивает шкив коленвала по резин. демпферу то бывает выдается ошибка датчика фаз.
CCCER
Авто: 21124гбо
и пропуски зажигания должно выдавать
pleschner писал(а):Но с теплом и ошибка ушла.
провода смотри начиная с обжимок масс под бородой
при нормальных контактах датчики не умирают впринципе - железяки ёпт. Вот при плохих контактах нерасчетные характеристики влияють апокалипститечески
При падении напряжения на обжимке масс обычно первой выскакивает ошибка ДК или ДФ
Владимиръ Владимирович писал(а):при нормальных контактах датчики не умирают впринципе - железяки ёпт.
вечного есиЧО исЧо ничего не изобрели.
Dranik писал(а):вечного есиЧО исЧо ничего не изобрели.
на срок службы автомобиля
pleschner
Датчики холла отечественного производства дохли, дохнут и будут дохнуть.
Почему обьяснить не могу, но сталкивался с ними не только на авто.
pleschner писал(а):Почему обьяснить не могу, но сталкивался с ними не только на авто.
Из источников:
К недостаткам датчиков эффекта Холла относятся:
Может зависеть от внешних помех магнитного поля
Большой температурный дрейф
Большие напряжения смещения
Другими словами: плохие контакты, наводки.
4K6RMA
Владимиръ Владимирович писал(а):pleschner писал(а):Почему обьяснить не могу, но сталкивался с ними не только на авто.
Из источников:
на моей 2112 9 лет родной работал без проблем, с прошлой осени ехал без него и только этой весной поставил первый попавшийся с проверенной лавки пока пашет.
насчет температурного дрейфа, у всех Т движка одинаковое после прогрева, а до прогрева смесь богатая и разгон такой же, что с рабочим и не рабочим ДФ,
остальные "недостатки" неплохо учтены в схемотехнике, если массы нормально зажаты/притянуты +дополнены медными косичками то все работает.
4K6RMA писал(а):остальные "недостатки" неплохо учтены в схемотехнике, если массы нормально зажаты/притянуты +дополнены медными косичками то все работает
так же я же о том же
