ЛукЪян писал(а):Поменял помпу и заодно ремень ГРМ. Ремень сползает facepalm . В чем причина?
Как правило причин две. Сам ремень кривой, то по чему ремень ходит, кривое. По железу, чаще на глаз видно, чего где куда сползает.
ЛукЪян писал(а):Визуально ролик торчит больше чем надо. Как так?
А ролик старого или нового образца? Было дело на ролике старого образца, дистанционная шайба соскочила с втулки, а расперлась как между блоком и той шестигранной фигней, которая ось ролика. Ну плюс пару миллиметров наружу и вышло. Кстати там потом все плохо кончилось.
ЛукЪян писал(а):Между дистанционной шайбой и блоком стояла ещё одна шайба.
Прямая, тонкая? Возможно старый хозяин компенсировал ей перекос.
ЛукЪян писал(а):но ремень всё равно ползёт.
Пробуй играть с натягом. Отпусти ролик до начала визуального болтания ремня по длиной ветке. Чуть подтяни, до прекращения болтания. Куда ремень съедет? Если ремень натягивать едет в сторону крыла, если отпускать, в сторону мотора. Но тут важно не переусердствовать, там буквально чуть-чуть 2-3мм можно этим поиграть. А вообще это плохо, где-то, что-то кривое.
т808 писал(а):Её криво не поставишь.
При всем уважении, очень даже можно.
оставить половину прилипшей старой прокладки. Походу у меня так и стоит.
